活动 3:定义要应用的约束和载荷
在此活动中,您创建四个载荷工况以在衍生式过程中进行测试。
所有载荷工况
已完成的四个载荷工况的示例。
前提条件
步骤
  1. 将结构约束应用于“固定约束”零部件的外部面。
    1. 在“定义”选项卡上,单击“设计条件”>“结构约束”结构约束图标。
      “结构约束”对话框将会打开。
    2. 在对话框中,确保将“类型”设置为“固定”。
    3. 在设计中,选择以蓝色亮显的面,如下图所示。
      选定几何图元
      注意:选定面上的挂锁图标指明已应用结构约束。
    4. 在“结构约束”对话框中,单击“确定”。
      警告:您仅可以对保留几何图元应用约束。
    5. 若要验证是否已应用“固定 1”约束,请在浏览器中的“分析 1 - 结构构件”下,展开“载荷工况 1”>“约束”。
      提示:若要修改结构约束,请在浏览器中,将鼠标指针放置在“固定 1”上,然后单击右侧的编辑图标 编辑图标。
  2. 将结构载荷应用于“环 1”和“环 2”零部件的内部面。
    1. 为使定义第一个载荷工况更容易,请在浏览器中的“模型零部件”下,单击“销: 1”左侧的“可见”图标 可见图标。
      隐藏销
    2. 在“定义”选项卡上,单击“设计条件”>“结构载荷”结构载荷图标。
      “结构载荷”对话框将会打开。
    3. 在对话框中,验证是否已将“类型”设置为“力”。
    4. 在设计中,选择两个以蓝色亮显的面,如下图所示。
      选择环
    5. 在“结构载荷”对话框中,对于“方向类型”,单击“矢量(x, y, z)”图标 矢量图标。
    6. 在 Fz 框中,键入 8000。
      蓝色的向上箭头将显示在选定的面上。
      “结构载荷”对话框 - 含示例
    7. 单击“确定”。
    8. 若要验证是否已正确应用力载荷,请在浏览器中的“分析 1 - 结构构件”下,展开“载荷工况 1”>“载荷”。
      浏览器中的载荷工况 1
  3. 将载荷工况 1 克隆三次。
    1. 在浏览器中的“载荷工况 1”上单击鼠标右键,然后单击“克隆载荷工况”。
      将创建“载荷工况 2”。
      克隆的载荷工况
    2. 将“载荷工况 1”再克隆两次,得到总共四个载荷工况。
      将载荷工况再克隆两次
  4. 为载荷工况 2 修改力 2 载荷。
    1. 在浏览器中,若要将其激活,请双击“载荷工况 2”。
    2. 如有必要,展开“载荷”。
    3. 将鼠标指针放置在“力 2”上,然后单击“编辑”图标 编辑图标。
    4. 在 Fy 框中键入 -8500,并在 Fz 框中键入 0。
      箭头将会显示在选定的面上,如下图所示。
      “编辑结构载荷”对话框 - 载荷工况 2
    5. 单击“确定”。
  5. 为载荷工况 3 修改力 3 载荷。
    1. 在浏览器中,若要将其激活并展开,请双击“载荷工况 3”。
      展开载荷工况 3
    2. 将鼠标指针放置在“力 3”上,然后单击“编辑”图标 编辑图标。
    3. 在 Fy 框中键入 -7060,并在 Fz 框中键入 6357。
      箭头将会显示在选定的面上,如下图所示。
      “编辑结构载荷”对话框 - 载荷工况 3
    4. 单击“确定”。
  6. 从“载荷工况 4”中,删除“力 4”。
    1. 在浏览器中,若要将其激活,请双击“载荷工况 4”。
    2. 如有必要,展开“载荷”。
    3. 在“力 4”上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
      已删除力 4
  7. 将结构载荷应用于“环 1”零部件的内部面。
    1. 在设计中,选择以蓝色亮显的面,如下图所示。
      选择环 1:1
      “结构载荷”对话框将会打开。
    4. 对于“方向类型”,单击“矢量(x, y, z)”图标 矢量图标。
    5. 在 Fy 框中,键入 -1400。
      “结构载荷”对话框 - Fy 为 -1400
    6. 单击“确定”。
      在浏览器中的“载荷工况 4”>“载荷”下,添加了“力 5”。
  8. 将结构载荷应用于“环 2”零部件的内部面。
      选择环 2:1
      “结构载荷”对话框将会打开。
    5. 在 Fy 框中,键入 1400。
      “结构载荷”对话框 - Fy 为 1400
    6. 单击“确定”。
      在浏览器中的“载荷工况 4”>“载荷”下,添加了“力 6”。
      已添加力 6
  9. 验证四个载荷工况。
    1. 在 ViewCube 上,单击“前”,然后单击左箭头。
      ViewCube 左前方箭头
    2. 在浏览器中,双击以激活四个载荷工况,以确认它们与下图相符。
      选择载荷工况
  10. 将视图返回到主视图并再次显示“销:1”零部件。
    1. 将鼠标指针放置在 ViewCube 上,然后单击“主视图”图标 ViewCube 主视图图标。
    2. 在浏览器中的“模型零部件”下,单击“销:1”左侧的“隐藏”图标 隐藏图标。
活动 3 概要
在此活动中,您应用四个载荷工况以在衍生式过程中进行测试。
