活动 4:指定目标、制造方法和材料
在此活动中,您通过设置目标、制造过程和材料来准备衍生式设计分析,从而生成和浏览结果。
前提条件
步骤
  1. 确认衍生式设计目标设为“最小化质量”,且“安全系数”为 2.00。
    1. 在“定义”选项卡上,单击“设计标准”>“目标”目标图标。
      此时将打开“目标和限制”对话框。
    2. 在对话框中的“目标”下,验证是否选择了“最小化质量”。
    3. 在“限制”下,验证是否已将“安全系数”设置为 2.00。
      安全系数设置为 2.00
    4. 单击“确定”。
      提示:若要修改“目标和限制”,请在浏览器中,将鼠标指针放置在目标上,然后单击右侧的编辑图标 编辑图标。
  2. 指定衍生式设计流程的制造约束。
    1. 在“定义”选项卡上,单击“设计标准”>“制造” 制造图标。
      “制造”对话框将会打开。
    2. 在对话框中,确保选择了“无限制”和“增材”方法,并取消选择其他所有制造方法。
      应用程序将创建两种不同类型的结果,一个具有增材制造约束,一个没有。
    3. 单击“X+”、“Y+”和“Z+”按钮,设置 3D 打印构建方向以进行增材制造。
    4. 在“增材”下,为“悬垂结构角度”键入 50。
    5. 对于“最小厚度”,键入 0.05。
      编辑图标
    6. 单击“确定”。
      提示:若要修改“制造”设置,请在浏览器中,将鼠标指针放置在制造上,然后单击右侧的编辑图标 编辑图标。
  3. 移除默认材料,将以下金属材料添加到衍生式设计分析(“不锈钢 AISI 446”、“不锈钢,440 C”、“钢 AISI 1045 390 QT”和“钛 6Al-4V”),然后保存设计。
    1. 在“定义”选项卡上,单击“材料”>“分析材料”分析材料图标。
      此时将打开“分析材料”对话框。
    2. 在“方法”部分中,从下拉菜单中选择“无限制”。
    3. 在“在此分析中”区域中,在“AlSi10Mg”默认材料上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“删除”。
    4. 从“库”下拉列表中,选择“Fusion 材料库”。
    5. 在“方法”部分中,从下拉菜单中选择“增材”。
    6. 重复步骤 c 以删除“AlSi10Mg”默认材料
    7. 在“方法”部分中,从下拉菜单中选择“所有方法”。
    8. 从“库”下拉列表中,选择“Fusion 材料库”。
    9. 展开“金属”文件夹,将以下材料拖至“在此分析中”区域:
      • 不锈钢 AISI 446
      • 不锈钢,440 C
      • 钢 AISI 1045 390 QT
      • 钛 6A1-4V
      • 注意:这意味着这四种材料将用于所有选定的制造方法。
      此分析中的材料
      提示:在“在此分析中”区域中,在任意材料上单击鼠标右键可显示“特性”、“删除”或“添加到收藏夹”。(可从“库”下拉列表访问收藏夹。)
    10. 单击“关闭”。
    11. 单击“文件”文件图标 >“保存”。
活动 4 概要
