学习如何在 Fusion 中使用“矩形阵列”工具复制设计中的面、实体、特征或零部件,并使其沿线性轴按行和列分布以创建矩形阵列。
单击“设计”>“实体”>“创建”>“阵列”>“矩形阵列”
此时将显示“矩形阵列”对话框,并且“类型”设置为“矩形阵列”。
选择“对象类型”:
在画布、浏览器或时间轴中,选择要阵列化的对象。
选择一个或多个线性对象以定义要沿其分布阵列实例的轴。
您可以选择边、轴或草图曲线。
选择方向后,在画布中将显示两个垂直的数量操纵器。
选择另一条边以更改第二个方向的角度。
选择“分布”:
对于“轴 1”,调整“数量”、“距离”和“方向”:
在画布中拖动数量操纵器控制柄,或输入精确值。
在画布中拖动距离操纵器控制柄,或输入精确值。
选择“方向”:
对于“轴 2”,调整“数量”、“距离”和“方向”:
指定“数量”值。
指定“距离”值。
选择“方向”:
如果“对象类型”设置为
“特征”,请在“计算类型”中选择一种计算类型:
已优化:通过阵列化特征面来创建相同的副本。(最快)
相同:通过复制原始特征的结果来创建相同的副本。在不可能“已优化”时使用。
调整:通过阵列化特征并分别计算每个实例的范围或终止方式来创建可能不同的副本。(最慢)
可选:选中“抑制”以在画布中的每个阵列实例上显示一个抑制复选框。取消选中实例以将其从阵列中移除。
单击“确定”。
“矩形阵列”将显示在画布中。
