学习如何在 Fusion 中使用“路径阵列”工具复制设计中的面、实体、特征或零部件,并使其分布以沿特定路径创建阵列。
单击“设计”>“实体”>“创建”>“阵列”>“路径阵列”
此时将显示“路径阵列”对话框,并且“类型”设置为
“路径阵列”。
选择“对象类型”:
在画布、浏览器或时间轴中,选择要阵列化的对象。
选择要沿其分布阵列实例的路径。
指定要沿路径创建的阵列实例数量:
指定“距离”值:
指定“起点”以从起点偏移第一个阵列实例:
选择“分布”:
选择“方向”:
选择“朝向”:
如果“对象类型”设置为
“特征”,请在“计算类型”中选择一种计算类型:
已优化:通过阵列化特征面来创建相同的副本。(最快)
相同:通过复制原始特征的结果来创建相同的副本。在不可能“已优化”时使用。
调整:通过阵列化特征并分别计算每个实例的范围或终止方式来创建可能不同的副本。(最慢)
可选:选中“抑制”以在画布中的每个阵列实例上显示一个抑制复选框。取消选中实例以将其从阵列中移除。
单击“确定”。
“路径阵列”将显示在画布中。
