设置准静态分析
此任务假定您已在“仿真”工作空间中。如果您不在“仿真”工作空间中,请使用工作空间切换器切换到“仿真”工作空间,然后从步骤 2 开始继续。
  1. 单击 新建分析图标(“设置”选项卡 >“分析”面板 >“新建仿真分析”)以打开“新建分析”对话框。
  2. 在“新建分析”对话框中,选择 准静态运动仿真图标“准静态运动仿真”。
  3. 单击准静态运动仿真描述右上角的 设置图标“设置”以打开“设置”对话框。
  4. 输入所需的“每步结果间隔数”。
    注意:您输入的每步结果越多,收到的数据就越多,但文件也越大。
  5. 在“网格”选项卡中,检查网格设置并根据需要调整它们。
  6. 单击“后退”,然后单击“创建分析”以接受输入并创建新分析。
  7. 单击 刚体图标(“设置”选项卡 >“刚体”面板 >“刚体”),以指定模型中的刚体。
  8. 单击 材料图标(“设置”选项卡 >“材料”面板 >“分析材料”),然后从“Fusion 非线性材料库”中选择非线性材料。
  9. 根据需要,单击 结构约束图标(“设置”选项卡 >“约束”面板 >“结构约束”)以应用结构约束。
  10. 单击 规定平动图标(“设置”选项卡 >“约束”面板 >“规定平动”)以应用规定平动约束(如果适用),然后使用对话框底部的 增强曲线图标 增强曲线定义控制在分析过程中如何应用位移的曲线。
    注意:添加更多步时,将创建其他中间结果,如“设置”对话框中所定义。
  11. 单击 规定转动图标(“设置”选项卡 >“约束”面板 >“规定转动”)以应用规定转动约束(如果适用),然后使用对话框底部的增强曲线图标 增强曲线定义控制在分析过程中如何应用位移的曲线。
  12. 根据需要,单击 瞬态载荷图标(“设置”选项卡 >“载荷”面板 >“瞬态载荷”)以应用瞬态载荷。
  13. 单击 接触集合图标(“设置”选项卡 >“接触”面板 >“全局接触”),以在存在多个实体时自动检测和生成接触对。
    注意:如果确定实体的变形不足以与自身接触,请在“高级设置”中禁用“允许自接触”。此操作将缩短求解时间。
  14. 在适当的情况下调整本地网格设置:如果您不希望调整默认网格设置,则在求解时将自动生成网格。有关更多详细信息,请参见“仿真”帮助的“操作步骤”分支中的“网格”部分。
  15. 单击 预检查图标(“设置”选项卡 >“求解”面板 >“预检查”)以确认分析设置已完成,并且分析已准备好进行求解。
    注意:如果有项目可供您调查,预检查可能会显示一个图标,而不是绿色对勾。
  16. 单击 求解图标(“设置”选项卡 >“求解”面板 >“求解”)以对分析求解。
  17. 查看结果:有关更多详细信息,请参见本部分中的查看仿真结果主题。
