活动 1:创建金属轧制的动态运动仿真分析
在本活动中,您将创建一个新的分析,即“分析 1 - 运动仿真”,以评估钢金属板在厚度减少 25% 时承受的应变。若要设置分析,您需要完成以下任务:
前提条件
步骤
  1. 从“数据面板”的“基本培训”文件夹中打开起始形状模型“板材轧制”,方向为 Z 轴向上。
    1. 如果当前未显示“数据面板”,请单击屏幕顶部的 数据面板图标“显示数据面板”。
    2. “数据面板”的顶层(主视图)分为两个子部分:“所有项目”和“样例”。向下滚动,直到到达样例。
    3. 双击“基本培训”文件夹以将其打开。
    4. 双击“11 - 仿真”文件夹以将其打开。
    5. 双击“板材轧制”模型以在画布中将其打开。
      注意:该样例模型为只读模式,您必须将该模型的副本保存到个人项目中。
  2. 确定要在其中保存模型的个人项目。
    1. 单击 另存为图标(“文件”>“另存为”)。
    2. 在名称字段中输入名称,如“板材轧制”。
    3. 展开“位置”字段旁边的箭头按钮。
    4. 找到并单击一个现有项目,或单击“新建项目”以创建一个新项目。
  3. 指定或创建一个文件夹,用以保存模型。
    1. 双击项目中的文件夹以将其选中,或创建一个新文件夹。
    2. 若要创建新文件夹,请单击“新建文件夹”。
    3. 键入文件夹的名称,如“板材轧制”。
    4. 按 Enter 键。
    5. 双击文件夹使其成为当前文件保存位置。
    6. 单击“保存”。
  4. 切换到“仿真”工作空间,然后选择“动态运动仿真”作为新的分析。
    1. 单击工具栏左上角的“更改工作空间”下拉菜单,然后选择“仿真”。
      “仿真”工作空间
    2. 在“新建分析”对话框中,选择 运动仿真分析“动态运动仿真”。
    重要信息:请勿单击“创建分析”。
  5. 仍然在“新建分析”对话框中,并使用教程简介中的信息计算在滚子下移动钢板所需的时间。
    • “运动持续时间”是在滚子下移动 100 毫米长钢板所需的时间。滚子的角速度为 314.159 弧度/秒或 3000 RPM。然后,滚子底部的切向速度计算方式如下:
      切向速度 = 半径 x 角速度
      或
      切向速度 = 175 毫米 x 314.159 弧度/秒 = 54978 毫米/秒
    • 当钢板与滚子接合时,钢板与滚子之间的摩擦力为钢板提供大约 55000 毫米/秒的相同标称速度。若要将 100 毫米长的钢板穿过滚子,以大约 55000 毫米/秒的速度移动需要:
      运动持续时间 = 长度(毫米)/速度(毫米/秒)
      运动持续时间 = 100(毫米)/55000(毫米/秒)= 0.002 秒
    • 如果将持续时间设置为 0.002 秒,则钢板将移动大约 110 毫米。
  6. 在“新建分析”对话框中,按计算结果设置“运动持续时间”。
    1. 在大缩略图图像右上角,单击 设置图标“设置”以访问“设置”对话框。
      设置对话框位置
      “常规”设置最初会出现。
    2. 在“设置”对话框的“运动总持续时间”字段中,键入 0.002 秒。
  7. 将“结果间隔数”更改为 20,然后创建分析。
    1. 在“设置”对话框中,键入 20 作为“结果间隔数”。
      注意:对于运动仿真,求解器将输出初始条件和二十个计算增量。
    2. 单击“返回”以应用更改。
    3. 在“新建分析”对话框中,单击“创建分析”以创建分析并关闭对话框。
  8. 检查单位制,并根据需要将其更改为“公制(SI)”。
    1. 在画布左侧的浏览器中,将光标悬停在 更改单位图标“单位”上,然后单击 编辑图标“编辑”。
    2. 在“单位设置”对话框中,从“默认单位集”下拉列表中选择“公制(SI)”。
    3. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
活动 1 概要
在本活动中,您切换到了“仿真”工作空间以创建运动仿真分析,然后定义了分析的参数。您完成了以下任务:
