本教程使用动态运动仿真分析来对钢锭的轧制进行建模,以仿真钢板的制造过程。这是在制造钢板时重复多次的过程,在该过程中,大型钢坯通过一系列滚子以达到最终板厚度。在此,我们对单次通过滚子的过程进行建模,以使板的厚度减少 25%。
滚子的半径为 175 mm,以 314.159 rad/s 的固定角速度旋转,这相当于 3000 RPM(转/分钟)。尽管这比实际轧钢机的运行速度快得多,但在此速度下,分析时间非常短,且结果与实际速度在 60 RPM 左右时的结果非常类似。
钢板最初厚度为 20 mm,长度为 100 mm,由刚性块推入滚子。然后,滚子和钢板之间的摩擦力会在轧制过程中牵引板。为达到本教程的目的,模型的平面外厚度为 20 mm。
在本教程中,您将完成以下任务:
| 钣金轧制模型设计 | 动画显示了钣金在展平 25% 时的应变。 |
