活动 3:约束推进器块
在本活动中,您将指定推进器块的运动。您希望推进器块将钢板推入滚子,但您不希望推进器块本身撞击滚子。相反,您希望推进器块将钢板足够远地推进到滚子中,使钢板和滚子之间的摩擦力可以完全带动钢板。
若要确保推进器块不影响滚子,它必须在接触滚子之前停止移动。请记住,在活动 2 中,您将“运动持续时间”设置为 0.002 秒。若要确保推进器块不影响滚子,请为 0.0005 秒指定恒定速度,然后在下一个 0.0005 秒内将速度逐渐降低到零。根据此速度规范,推进器块将在仿真的半程停止。
在此活动中,您可以对推进器块上的 5 个自由度设置固定结构约束,以便它仅可以在 X 方向上移动。然后,规定推进器块的速度,以便将钢板推入滚子,但不接触滚子本身。
若要指定推进器块的运动,您需要:
前提条件
步骤
  1. 设置结构约束,将推进器块固定在五个自由度上:Uy、Uz、Rx、Ry 和 Rz,从而防止其在除 X 方向之外的所有方向上移动。
    1. 单击 约束图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“约束”面板 >“结构约束”)以打开“结构约束”对话框。
    2. 确认约束“类型”已设置为“固定”。
    3. 单击推进器块以选择它作为“目标”。
      注意:由于它是刚体,因此当您单击任何边或面时,会选择整个实体。
      请注意,在“结构约束”对话框中,除了常见的平动自由度之外,还显示了三个旋转自由度。属于刚体的元素支持六个自由度。
    4. 确认“Ux”、“Uy”、“Uz”、“Rx”、“Ry”和“Rz”**轴选项均已激活(以蓝色亮显来指示),然后单击“Ux”**以取消选择它。
      推进器块固定约束
    5. 单击“确定”以设置约束并关闭对话框。
  2. 确定要应用于推进器块的速度,假设滚子的切向速度为 55000 毫米/秒,并且钢块的厚度在离开滚子时减少 25%。
    • 从滚子下离开的切向速度高于材料进入工艺区域时的速度,因为横截面减少 25%。
    • 质量守恒要求推进器块的初始速度为离开速度的 75%。如果以推动板的速度超过此速度,则会强制其以快于使材料滚离远端的速度进入滚子。
    • (75/100) * 55000mm/s = ~ 41000 mm/s
  3. 规定 +X 方向上推进器块的速度为 41000 毫米/秒。
    1. 单击 规定平动图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“约束”面板 >“规定平动”)以打开“规定平动”对话框。
    2. 单击画布中的推进器块,以将其标识为“选定对象”。
      注意:由于您将推进器块标识为刚体,因此将自动选择整个实体。
    3. 将“约束类型”更改为“速度”。
    4. 选择“Ux 分量”以定义方向。
    5. 单击 单位图标“更改单位”,然后将单位切换为“毫米/秒”。
    6. 将“大小”设置为 41000 毫米/秒。
      注意:系统将显示一个绿色箭头,指示规定速度的方向。
      推进器块固定约束
  4. 定义推进器块的运动,以便它在第一个 0.0005 秒以 41000 毫米/秒的速度移动,然后在下一个 0.0005 秒逐渐降低至 0 毫米/秒。
    1. 在“规定平动”对话框中,单击 增强曲线图标“增强曲线”以打开“增强曲线”对话框。
    2. 在对话框的右侧,为“时间 0”处的“倍增”键入 1,以便推进器实体在开始时以 41000 毫米/秒的速度移动。
    3. 在第 2 行,在“时间”列中,键入 0.0005,然后再次将“倍增”设置为 1,以便推进器实体在第一个 0.0005 秒以 41000 毫米/秒的速度移动。
    4. 在第 3 行,在“时间”列中,键入 0.001,并将“倍增”设置为 0,使推进器实体在下一个 0.0005 秒减速并停止。
      增强曲线
    5. 单击“确定”以接受该曲线。
  5. 单击“确定”以应用规定平动并关闭对话框。
活动 3 概要
在本活动中,您完成了以下任务:
