活动 5:约束并加载滚子
在本活动中,您将向滚子的 3 个平动自由度指定零位移结构约束,以便它仅可绕旋转轴旋转。然后,为滚子规定一个在事件持续时间内持续的恒定旋转速度,以便它旋转并展平在其下经过的钢板。
由于滚子已在滚动,为了防止立即加速到规定转动速度的冲击,您还需要设置初始角速度以匹配规定的转动速度边界条件。
要约束滚子,您需要
前提条件
步骤
  1. 设置“结构约束”以固定滚子的三个平动自由度。
    1. 单击 约束图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“约束”面板 >“结构约束”)以打开“结构约束”对话框。
    2. 确认约束“类型”已设置为“固定”。
    3. 在画布中单击滚子以选择它作为“目标”。
      注意:由于它是刚体,因此整个实体均会被选中,且除了显示常规平动自由度 (DOF) 外,“结构约束”对话框中还显示三个转动自由度。
    4. 单击“Rx”、“Ry”和“Rz”**轴**以取消选择它们,以便仅固定三个平动自由度。
      滚子固定约束
    5. 单击“确定”以设置约束并关闭对话框。
  2. 根据介绍信息,滚子以 314.159 弧度/秒的速度旋转。规定滚子的转动速度为绕 Z 轴 314.159 弧度/秒。
    1. 单击 规定转动图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“约束”面板 >“规定转动”)以打开“规定转动”对话框。
    2. 在画布中单击滚子以将其标识为“实体”。
      注意:您只能选择“刚体”。
    3. 将“约束类型”更改为“转动速度”。
    4. 选择“Omega z 分量”以定义方向。
    5. 如有必要,单击 单位图标“更改单位”,然后将单位切换为“弧度/秒”。
    6. 将“大小 OmegaZ”设置为 314.159 弧度/秒。
      滚子转动约束
  3. 定义滚子的运动,以便它在事件持续时间内以 314.159 弧度/秒的恒定转动速度移动。
    1. 在“规定转动”对话框中,单击 增强曲线图标“增强曲线”以打开“增强曲线”对话框。
    2. 在对话框的右侧,为“时间 0”处的“倍增”键入 1,以便滚子在开始时以 314.159 弧度/秒的速度移动。
    3. 在第 2 行,确认将“时间”设置为 0.002(这是您在设置中定义的事件持续时间),然后将“倍增”再次设置为 1,使滚子在整个持续时间内继续以 314.159 弧度/秒的速度移动。
    4. 按键盘上的 Enter 键以接受值。
      增强曲线
    5. 单击“确定”以接受曲线,然后关闭“增强曲线”对话框。
    6. 单击“确定”以应用规定转动速度并关闭对话框。
      注意:系统将显示一个绿色箭头,指示规定旋转的方向。
  4. 向滚子应用 314.159 弧度/秒的“初始角速度”。将滚子的边用作“位置参考”,将钢板的正面用作“方向参考”。
    1. 单击 初始角速度图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“载荷”面板 >“初始角速度”)以打开“初始角速度”对话框。
    2. 在画布中选择滚子以将其选作“实体”。
    3. 确认“方向类型”已设置为 法线方向图标“法向”。
    4. 如有必要,单击 单位图标“更改单位”,然后将单位切换为“弧度/秒”。
    5. 在“初始角速度”对话框中,单击 选择图标“选择”(与“位置参考”相关联)以将其激活,然后单击滚子的环形边。
      注意:这会将圆的圆心定义为旋转轴的位置。
    6. 在“初始角速度”对话框中,单击 选择图标“选择”(与“方向参考”相关联)以将其激活,然后单击钢板的正面。
      注意:这标识了定义旋转轴的“法向”方向。
    7. 在“初始角速度”对话框中,单击 翻转方向图标“翻转方向”,使橙色箭头的方向与绿色箭头的方向匹配。
    8. 将“大小”设置为 314.159 弧度/秒。
      初始速度
    9. 单击“确定”以应用载荷并关闭对话框。
活动 5 概要
在本活动中,您完成了以下任务:
