活动 4:应用载荷
在本活动中,您将结构和热载荷的组合应用到刹车盘。您将完成以下任务:
前提条件
步骤
  1. 将 13.8 MPa 的结构载荷应用到毂孔面。
    具有约束和没有约束的刹车盘
    1. 选择 结构载荷图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“载荷”面板 >“结构载荷”)以打开“结构载荷”对话框。
    2. 在“结构载荷”对话框中,将“类型”设置为 压力图标“压力”。
    3. 选择刹车盘轮毂中心处的毂孔面。
      压力载荷
    4. 将“大小”设置为 13.8 MPa。
    5. 单击“确定”以接受命令并关闭对话框。
  2. 将 38 C 的热载荷添加到同一毂孔面。
    1. 选择 热载荷图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“载荷”面板 >“热载荷”)以打开“热载荷”对话框。
    2. 在“热载荷”对话框中,将“类型”设置为 热载荷图标“应用温度”。
    3. 单击刹车盘轮毂中心处的毂孔面以将其选为面。
    4. 将“温度值”设置为 38 C。
      毂热载荷
    5. 单击“确定”以接受命令并关闭“热载荷”对话框。
  3. 根据单位面积,将 36500 W/(m^2 K) 的热源应用到制动垫块接触面。
    1. 选择 热载荷图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“载荷”面板 >“热载荷”)以打开“结构载荷”对话框。
    2. 在“热载荷”对话框中,将“类型”设置为 热载荷图标“热源”。
    3. 选择被制动垫块占用的刹车盘的面。
      热源
    4. 在“热载荷”对话框中,激活“单位面积”选项。您将指定单位面积上的热源,而不是总热输入。
    5. 单击 热载荷图标“更改热单位”,然后从相邻的下拉列表中选择“W/m^2”。
    6. 将“热源值”设置为 36500 W/(m^2 K)。该值表示随着时间的推移,在多个启动/运行/停止周期内的平均热输入。
    7. 单击“确定”以接受命令并关闭对话框。
  4. 对暴露于环境空气中的所有面(不包括制动垫块接触面)应用对流载荷。首先选择刹车盘的所有面,并从“热载荷”对话框中选择“对流”。然后,取消选择豁免的面。
    1. 单击 选择过滤器图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“选择”面板 >“选择过滤器”),并验证“贯穿选择”选项是否处于启用状态。如果没有,请单击复选框以将其启用。
      注意:必须启用该选项才能选择隐藏在视图后面的后侧面。
    2. 单击 热载荷图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“载荷”面板 >“热载荷”)以打开“热载荷”对话框。
    3. 在“热载荷”对话框中,将“类型”设置为 热载荷图标“对流”。
    4. 单击并拖动鼠标以绘制一个选择窗口来包围整个刹车盘模型。“热载荷”对话框应指示 93 个面已被选中。
      注意:毂孔面将自动从选择集中排除,因为它已存在一个温度载荷。
      所有面对流
    5. 取消选择不在与空气接触的面。请记住,对称平面表示剖切完整模型的实体部分:
      • 制动垫块接触面(应用了热源的位置)。
      • XZ 对称平面上的两个面。
      • YZ 对称平面上的两个面。
      • XY 对称平面上的八个面。
      “热载荷”对话框现在应指示 80 个面已被选中。
      为对流载荷选择的面
  5. 在 25 C 的环境温度下,将 190 W/(m^2 K) 的对流应用到其余的 80 个面。
    1. 在“热载荷”对话框中,将“对流值”设置为 190 W/(m^2 K)。
      该值考虑了刹车片的旋转,这会增加刹车盘上方以及穿过刹车盘的空气流动的速度。该值明显大于对于仅浮力驱动的自然对流更为合理的值。
    2. 将“温度值”更改为 25 C。
      对流值
    3. 单击“确定”以应用命令并关闭对话框。
    4. 单击 主视图图标“主视图”恢复模型的默认等轴测视图。
活动 4 概要
在本活动中,您完成了以下任务:
