活动 1:创建新的形状优化分析
在本活动中,您将完成以下任务:
前提条件
步骤
  1. 从“数据面板”中的“基本培训”文件夹在 Z 轴向上的方向打开起始形状模型“GripperArm”。
    1. 如果当前未显示“数据面板”,请单击屏幕顶部的 数据面板图标“显示数据面板”。
    2. “数据面板”的顶层(主视图)分为两个子部分:“所有项目”和“样例”。向下滚动,直到到达样例。
    3. 双击“基本培训”文件夹以将其打开。
    4. 双击“11 - 仿真”文件夹以将其打开。
    5. 双击“GripperArm”模型以在画布中将其打开。
      注意:样例模型是只读的,因此您必须将其副本保存到个人项目中。
      夹持臂几何图元
  2. 确定要在其中保存起始形状模型的个人项目。
    1. 单击 另存为图标“文件”>“另存为”。
    2. 在“名称”字段中输入名称,例如“GripperArm”。
    3. 展开“位置”字段旁边的箭头按钮。
    4. 找到并单击一个现有项目,或单击“新建项目”以创建一个新项目。
  3. 指定或创建一个文件夹,用以保存起始形状模型。
    1. 双击项目中的文件夹以将其选中,或创建一个新文件夹。
    2. 若要创建新文件夹,请单击“新建文件夹”。
    3. 键入文件夹的名称,如“GripperArm”。
    4. 按 Enter 键。
    5. 双击文件夹使其成为当前文件保存位置。
    6. 单击“保存”。
  4. 选择“形状优化”作为新仿真分析。
    1. 单击工具栏左上角的“更改工作空间”下拉菜单,然后选择“仿真”。
      “仿真”工作空间
    2. 在“新建分析”对话框中,选择 形状优化分析“形状优化”。
    3. 单击“创建分析”以关闭“新建分析”对话框并创建新的分析。
  5. 将默认单位制更改为“公制(SI)”。
    1. 在浏览器中,将光标悬停在 设置图标“单位”上,然后单击 设置图标“编辑”。
    2. 在“单位设置”对话框中,从“默认单位集”下拉列表中选择“公制(SI)”。
    3. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
活动 1 概要
在本活动中,您将完成以下任务:
