活动 2:定义建模约束
在本活动中,您将定义建模约束,以确保形状优化设计符合特定设计预期。
夹持臂由具有一个或更多臂的机器人用来抓取对象。新的臂设计必须能够提升和移动相同的重量。臂由两个销固定到为,在仿真过程中需要考虑到该约束。在新设计中需要保留臂的以下两个区域:销的螺栓孔和臂的夹持面。此外,您希望使新设计在厚度方向上对称,就像原始设计一样。
在本活动中,您将完成以下任务:
约束之前和之后的模型
在应用建模约束之前的夹持臂(左侧)和应用了建模约束的夹持臂(右侧)。
前提条件
步骤
  1. 在“径向”和“轴向”方向上,将“销约束”应用到每个螺栓孔的内表面。
    1. 单击 结构约束图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“约束”面板 >“结构约束”)以打开“结构约束”对话框。
    2. 将“类型”设置为 销约束图标“销”。
    3. 分别选择两个螺栓孔的内表面作为两个目标面。
    4. 确认选择了 销约束图标“径向”和 销约束图标“轴向”方向。
      销约束
    5. 单击“确定”以接受命令并关闭“结构约束”对话框。
  2. 在夹持曲面的法线方向上应用 500 N 的力。该夹持臂由机器人用来抓取对象。生成的形状必须处理夹持曲面上的压缩载荷。
    选择载荷面
    1. 单击 结构载荷图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“载荷”面板 >“结构载荷”)以打开“结构载荷”对话框。
    2. 在“结构载荷”对话框中,将“类型”设置为 力图标“力”,并将“方向类型”设置为 法线方向图标“法向”。
    3. 在夹持面上单击以选择它作为目标面。
    4. 输入 500 N 的载荷。
    5. 确保载荷以压缩方式作用在曲面上(即指向曲面),然后单击“确定”。
      压缩载荷
  3. 在大螺栓孔周围保留 8 毫米的材料,在小螺栓孔周围保留 5.5 毫米的材料,以便销可以按预期工作。夹持臂由两个销固定到位。
    1. 单击 保留区域图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“形状优化”面板 >“保留区域”)以打开“保留区域”对话框。
    2. 如果在打开模型后您更改了模型视点,请单击在 ViewCube 上方显示的 ViewCube 主视图图标“主视图”以恢复默认的等轴测视图。
    3. 单击大螺栓孔的内表面以选择它作为质心位置面。
      大孔曲面
    4. 将半径调整为 8 毫米。
      大孔保留
    5. 单击“确定”以接受命令并关闭“保留区域”对话框。
    6. 对于小螺栓孔重复步骤 a 到步骤 e,将半径调整为 5.5 毫米。
      保留区域
  4. 创建在厚度方向上对称的平面,以便优化的形状像原始夹持臂设计一样在厚度方向上对称。
    1. 单击 对称平面图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“形状优化”面板 >“对称平面”)以打开“对称平面”对话框。
    2. 选择夹持臂的顶面。
    3. 单击“确定”以接受命令并关闭“对称平面”对话框。
      对称平面
活动 2 概要
在本活动中,您完成了以下任务:
