活动 3:应用约束和载荷
支撑梁在两端受到约束,且承受垂直向下的载荷,围绕更坚硬、更结实的梁轴生成折弯。没有横向载荷。折弯载荷以法向力的形式应用于顶部凸缘的中间部分。
在本活动中,您将完成以下任务:
前提条件
步骤
  1. 在梁的 +X 端在所有方向上约束梁的小底面。
  1. 单击 结构约束图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“约束”面板 >“结构约束”)以打开“结构约束”对话框。
  2. 在“结构约束”对话框中,确保将“类型”设置为“固定”。
  3. 单击 ViewCube 的最下方一角(“前”、“右”、“下”相交处)以显示梁底部和 +X 端。
  4. 选择梁 +X 端的小面,以选择它作为“目标”。
    固定约束
  5. 单击“确定”接受命令并关闭对话框。
  1. 仅在梁的 -X 端的 Y 和 Z 方向上约束梁的小底面。
  3. 单击“Ux”以取消激活 X 轴,并将运动限制在 Y 和 Z 方向。
  4. 选择梁 -X 端的小面,以选择它作为“目标”。
    Uy 和 Uz 约束
  6. 单击 ViewCube 上方的 ViewCube 主视图图标“主视图”,将模型返回到默认的等轴测视口。
  1. 在“法向”方向上将 300 kN 的折弯载荷应用于顶部凸缘的中间部分。
  1. 单击 结构载荷图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“载荷”面板 >“结构载荷”)以打开“结构载荷”对话框。
  2. 在“结构载荷”对话框中,确保将“类型”设置为 力图标“力”。
  3. 在梁模型上,选择三个顶部面的中间作为“目标”。
  4. 在“结构载荷”对话框中,将“方向类型”设置为 法线方向图标“法向”。
  5. 将“大小”设置为 300 kN 或 300000 N。
    力载荷
  6. 单击“确定”接受命令并关闭对话框。
活动 3 概要
在本活动中,您完成了以下任务:
