活动 4:确定 A4 音高的叉齿长度
在本活动中,您在已建立的两个结果之间进行插值,以确定生成 440 Hz 的 A4 音高所需的确切叉齿长度。
模式 7 的频率 (Hz) 叉齿长度,折弯中心线到端面 (mm)
471 70
440 ?
418 75
此时,您在“仿真”工作空间而不是“设计”工作空间中进行修改,因此生产模型不受您所做更改的影响。只有仿真模型受影响。
在本活动中,您将完成以下任务:
前提条件
步骤
  1. 通过从上表中的数据进行插值,计算可能会生成 440 Hz 的 A4 音高的叉齿。
    提示:叉齿长度与基谐振动模式的频率之间的关系是非线性的。但是,这两个数据点之间的线性插值将让您获得近似准确的结果。此方法可以最大程度地减少达到频率目标所需的迭代次数。
    1. 叉齿长度范围为 5 毫米
    2. 模式 7 频率范围为 53 Hz
    3. 所需的频率低于高频率约 30 Hz 且高于低频率约 20 Hz,也就是比 75 毫米的叉齿短约 3 毫米且比 70 毫米的叉齿长约 2 毫米。
  2. 将音叉叉齿缩短 2 毫米。
    1. 单击 简化图标(“设计”工作空间 >“实体”选项卡 >“检验”面板 >“简化”)以访问“简化”环境。
    2. 单击一个叉齿的端面以将其选中。
    3. 按住 Ctrl 键并单击另一个叉齿的端面也将其选中。
      选择叉齿末端
    4. 在建模画布中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择 选择叉齿末端“推拉”。
    5. 在数值输入字段中键入 -2 毫米并按 Enter 键以接受命令并关闭“偏移面”对话框。
    6. 单击 测量图标(“仿真”工作空间 >“简化实体”选项卡 >“完成简化”面板 >“完成简化”)以返回到“设置”选项卡。
      请注意,您收到警告,指明现有结果不再反映模型设置,因为音叉叉齿的长度已更改。
  3. 确认音叉叉齿现在的长度为 73 毫米,然后保存分析。
    1. 单击 测量图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“检验”面板 >“测量”)以打开“测量”对话框。
    2. 单击其中一个叉齿的一条长边,然后检查其长度。
      在“测量”对话框中,“选择 1”中的“长度”应等于 73.00 毫米。
    3. 在“测量”对话框中,单击“关闭”。
  4. 对新的音叉长度重新运行仿真。
    1. 单击 求解图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“求解”面板 >“求解”)以打开“求解”对话框。
    2. 单击“求解”。
  5. 从图例上方的“模式”下拉列表中,选择“模式 7”,并检查固有频率是否为 440 Hz。
  6. 重复步骤 1 到步骤 5,直到达到目标频率。
活动 4 概要
在本活动中,您完成了以下任务:
