活动 3:延长叉齿并重新运行分析
在本活动中,由于音叉叉齿迫切需要延长以降低振动频率,因此您需要在生产模型上将长度增加 5 毫米。对仿真模型所做的更改不会影响生产模型,因此您需要更改工作空间。要完成此操作,您需要:
调整之前和之后的频率
原始音叉振动频率(左侧)和修改后的音叉振动频率(右侧)。
前提条件
步骤
  1. 从位于工具栏左上端的“更改工作空间”下拉菜单中访问“设计”工作空间。
    访问设计工作空间
  2. 将音叉叉齿延长 5 毫米。
    1. 单击一个叉齿的端面以将其选中。
    2. 按住 Ctrl 键并单击另一个叉齿的端面也将其选中。
      选择叉齿末端
    3. 在建模画布中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择 选择叉齿末端“推拉”。
      一个箭头将会显示在模型上,并且在模型画布中会显示数值输入字段。箭头应指向外侧。正距离可延长叉齿,而负距离可缩短叉齿。
    4. 在数值输入字段中键入 5 毫米并按 Enter 键以接受命令并关闭对话框。
  3. 确认音叉叉齿现在的长度为 75 毫米,然后保存分析。
    1. 单击 测量图标(“设计”工作空间 >“实体”选项卡 >“检验”面板 >“测量”)以打开“测量”对话框。
    2. 单击其中一个叉齿的一条长边,然后检查其长度。
      在“测量”对话框中,“选择 1”中的“长度”应等于 75.00 毫米。音叉中折弯的中心线位于 Y = 0 处。起始于折弯中心线的叉齿的原始长度为 70.00 mm。由于我们添加了 5 mm 的长度,因此 75.00 mm 是正确的测量值。
    3. 在“测量”对话框中,单击“关闭”。
    4. 单击快速访问工具栏中的 保存图标“保存”以保存修改后的模型。
    5. 输入一个描述性名称,然后单击“确定”以保存更改。
      注意:对基础生产模型所做的更改将反映在所有现有的仿真模型中。
  4. 对新的音叉长度重新运行仿真。
    1. 从位于工具栏左端的“更改工作空间”下拉菜单中选择“仿真”。
      请注意,您收到警告,指示现有结果不再反映模型设置,因为音叉叉齿的长度现在为 75 毫米。
    2. 单击 求解图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“求解”面板 >“求解”)以打开“求解”对话框。
    3. 单击“求解”。
  5. 确认修改后的音叉的基谐振动模式固有频率为 418 Hz。
    1. 从图例上方的“模式”下拉列表中,选择“模式 7”。
      模式 7 修改后的模型
    2. 从图例上方的“模式”下拉列表中,记下“模式 7”旁边的频率。
      此模式的频率为 418 HZ,这是我们达到的精确频率。
    3. 单击 测量图标(“仿真”工作空间 >“结果”选项卡 >“完成结果”面板 >“完成结果”)以返回到“设置”选项卡。
活动 3 概要
在本活动中,您延长了生产模型上音叉叉齿的长度,以降低其振动频率。为了延长叉齿,您完成了以下任务:
