运行仿真时,请务必正确约束分析。如果分析被过约束,则求解器的变量会过少,无法正确求解。如果分析被欠约束,则求解器没有足够的信息来计算所有变量。
正确约束的分析允许能量守恒,进入分析的能量必须等于从分析出来的能量。分析必须包含温度、对流或辐射载荷以提供参考温度。任何热载荷均可以用作热源或热沉,前提是与温度参考载荷相结合。
如果您在模型内或者在单一位置输入太多的信息,则会发生过约束分析。正如在“热载荷”页面中所提及的那样,同一曲面不能包含温度和其他热载荷。该软件将阻止您对同一曲面应用温度和其他热载荷。允许两个相邻曲面。在模型的任意位置拥有两个不同的载荷条件仍然会过约束模型。
欠约束分析与过约束分析相反,没有足够的载荷来对分析正确求解。根据所应用的热载荷,可能产生几种结果。
如果模型中仅参考一个温度,而没有其他热载荷,则该模型不具有热流量或温度梯度。此类型的载荷工况可能导致热梯度如下所示:
对于在分析中参考温度且没有载荷的模型,将无法求解。在“求解”对话框中应显示警告。
单击“修复”链接可以找到详细信息。
未定义基于温度的载荷的分析设置因没有参考而无法具有温度梯度。
