活动 1:设置新模态频率分析
在该活动中,您创建了一个新分析“分析 1 - 模态频率”来确定音叉第一基谐振动模式的频率(音高)。若要设置分析,您需要完成以下任务:
注意:仿真单位独立于在“设计”工作空间中指定的单位。
模态频率分析设置
首次导入模型时的浏览器(左侧)。创建新的模态频率分析后的浏览器(右侧)。
前提条件
步骤
  1. 从“数据面板”中的“基本培训”文件夹在 Z 轴向上的方向打开起始形状模型“音叉-A4”。
    1. 如果当前未显示“数据面板”,请单击屏幕顶部的 数据面板图标“显示数据面板”。
    2. “数据面板”的顶层(主视图)分为两个子部分:“所有项目”和“样例”。向下滚动,直到到达样例。
    3. 双击“基本培训”文件夹以将其打开。
    4. 双击“11 - 仿真”文件夹以将其打开。
    5. 双击“音叉-A4”模型以在画布中将其打开。
    6. 注意:样例模型是只读的,因此您必须将其副本保存到个人项目中。
  2. 确定要在其中保存起始形状模型的个人项目。
    1. 单击 另存为图标“文件”>“另存为”。
    2. 在“名称”字段中输入名称,例如“音叉-A4”。
    3. 展开“位置”字段旁边的箭头按钮。
    4. 找到并单击一个现有项目,或单击“新建项目”以创建一个新项目。
  3. 指定或创建一个文件夹,用以保存起始形状模型。
    1. 双击项目中的文件夹以将其选中,或创建一个新文件夹。
    2. 若要创建新文件夹,请单击“新建文件夹”。
    3. 键入文件夹的名称,如“音叉-A4”。
    4. 按 Enter 键。
    5. 双击文件夹使其成为当前文件保存位置。
    6. 单击“保存”。
  4. 创建新的模态频率仿真分析。
    1. 单击工具栏左上角的“更改工作空间”下拉菜单,然后选择“仿真”。
      “仿真”工作空间
    2. 在“新建分析”对话框中,选择 模态频率分析“模态频率”。
  5. 将“模态数”设置为 12,并将网格大小设置为 1.2 毫米。
    1. 在大缩略图图像右上角,单击 设置图标“设置”图标以访问“设置”对话框。
      模态设置位置
      最初会出现“常规”设置。
    2. 在“常规”设置中,在激活的“模式数”下方的输入字段中键入 12。
    3. 从对话框的左侧框中选择“网格”以显示网格设置。
    4. 单击“绝对大小”,然后在输入字段中键入 1.2 毫米。
    5. 单击“返回”以应用更改。
    6. 在“新建分析”对话框中,单击“创建分析”以创建分析并关闭对话框。
  6. 将默认单位制更改为“公制(SI)”。
    1. 在浏览器中,将光标悬停在 设置图标“单位: 自定义”上,然后单击 设置图标“编辑”。
    2. 在“单位设置”对话框中,从“默认单位集”下拉列表中选择“公制(SI)”。
    3. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
  7. 确认音叉材料为“不锈钢 AISI 304”。
    1. 单击 分析材料图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“材料”面板 >“分析材料”)以打开“分析材料”对话框。
    2. 在“分析材料”对话框中,确认“分析材料”列中的值是否如下面所定义:
      • A4 音叉(440 Hz):(与模型相同)或“不锈钢 AISI 304”。
      如果不是这种情况,从下拉列表中选择正确的材料。
    3. 单击“确定”以关闭“分析材料”对话框。
活动 1 概要
在本活动中,创建了模态频率仿真分析来确定未经修改的音叉的第一基谐振动模式频率。若要定义分析参数,您需要完成以下任务:
