活动 2:对分析求解并查看结果
在本活动中,您将运行分析并查看音叉的网格、固有频率和振型,以检查模型的自然频率。在查看此“分析 1 - 模态频率”结果时,您将完成以下任务:
前提条件
步骤
  1. 对分析求解。
    1. 单击 求解图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“求解”面板 >“求解”)以打开“求解”对话框。
      注意:即使模型不受约束,预检查图标也会显示 绿色预检查图标 绿色对勾,这表示没有警告,并且模型已准备好进行求解。原因是模态频率仿真模型不需要约束;求解器能够输出刚体振动作为有效的固有频率模式。
    2. 单击“求解”以运行分析,然后关闭对话框。
    3. 当分析完成后,单击“关闭”以关闭“作业状态”对话框。
      系统会自动打开“结果”选项卡,以便您可以查看结果。
  2. 显示网格并对其进行检查,以确保至少有四个单元通过音叉的最薄部分。
    1. 单击 完成图标(“仿真”工作空间 >“结果”选项卡 >“完成结果”面板 >“完成结果”)以切换到“设置”选项卡。网格线在浅灰色背景下比在深蓝色的等值线图上更容易查看。
    2. 在浏览器中,单击 网格图标“网格”旁边的 隐藏图标,以使网格可见。
      模型视图上的网格
      注意:指定的网格大小导致有四个元素通过音叉的最薄部分。这是有助于准确捕获叉齿挠曲的合适元素大小。
    3. 在浏览器中,单击 网格图标“网格”旁边的 可见图标,以隐藏网格。
    4. 单击 仿真结果图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“结果”面板 >“仿真结果”)以返回到“结果”选项卡。
  3. 使用动画栏来动画演示模式 1 的总模态位移结果,以展示完整的振动周期。
    1. 在浏览器中,确认选择了“总模态位移”。
    2. 从图例上方的“模式”下拉列表中,确认选择了“模式 1”。
    3. 在画布底部的动画栏上,单击“播放”按钮,然后选择“镜像循环”(如果尚未选择该选项)。
      注意:“镜像循环”会以连续循环的方式向前和向后动画演示,类似于原来的“双向”选项。
    4. 单击动画栏上的 选项图标“选项”。将“速度”设置为“2 倍”。
    5. 单击 播放图标“播放”。
      请注意,音叉不会变形;它将仅在 X 方向上平动。刚体模式的固有频率为 0 Hz(或接近 0 Hz)。
  4. 当动画仍在运行时,从图例上方的“模式”下拉列表中选择下一个振动模式。观察此模态。重复操作,直到看到全部十二种振动模式。
    对于每一种模式,观察控制柄的运动。涉及控制柄的显著轴向、径向或扭转运动的任何模式均无法维持下来。当一个人握住音叉时,这些模式将迅速消失。
    您的模型 12 应类似于下图:
    模式 12
    请注意,模式 12 的最大位移大小位于控制柄的底部并且出现在 +/- X 方向上。如果有人握住音叉,则此振动模式当然是几乎立即消失。
  5. 确定音叉的最佳振动模式,切换到该模式,并确定其固有频率。查找呈现音叉控制柄最少运动的模式。
    1. 使用图例上方的“模式”下拉列表重新访问所有振动模式,并确定在控制柄底部呈现最少运动的模式。
      只有模式 7 和模式 11 呈现最小的控制柄运动。当有人握住音叉时,这两种模式是十二种计算模式中可维持下来的唯一两种模式。这两种模式需要在控制柄处有少量的轴向运动(Y 平动)。
      模式 11 的相对轴向运动比模式 7 大,因此振动模式 11 将比模式 7(基谐振动模式)更快消亡。
    2. 从图例上方的“模式”下拉列表中,选择“模式 7”。
      您的模型应如下图所示:
      模式 7
    3. 在动画栏上,单击 停止图标“停止”以结束播放。
    4. 从图例上方的“模式”下拉列表中,记下“模式 7”旁边的频率。
      模式 7 的固有频率为 471 Hz,这比 A4 音符 440 Hz 的公称频率约高出 7%。请记住,目标是生成 418 HZ 的音高,这比 A4 音符低 5%。必须延长音叉叉齿以降低此模式的固有频率。
活动 2 概要
在本活动中,您运行了分析并查看了结果。为了检查音叉的固有频率,您完成了以下任务:
