活动 3:完成仿真设置并对分析求解
在本活动中,您将通过应用载荷来完成分析设置。您在零件或结合杆部件彼此接触的任何位置定义分离接触,以允许实体沿彼此滑动。然后运行该分析。
若要完成分析设置和运行分析,您需要完成以下任务:
分析 1 设置
完全受约束且应用了载荷的结合杆部件。
前提条件
步骤
  1. 在 -X 方向上对大型销的端面应用总计 2,000 磅的力(每个端面 1,000 磅)。
    1. 单击 结构载荷图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“载荷”面板 >“结构载荷”)以打开“结构载荷”对话框。
    2. 在“结构载荷”对话框中,确认将“类型”设置为 力图标“力”。
    3. 单击大型销的顶面以选择它作为目标,然后旋转模型以查看销的底面,并选择底面。
    4. 在“结构载荷”对话框中,将“方向类型”设置为 载荷方向 - 矢量和分量图标“矢量(x, y, z)”
    5. 在“Fx”输入字段中键入 -2000。
      注意:由于“每实体的力”选项未处于选中状态,因此将在选定的面之间划分 -2000 磅的力。两个面的面积相等,因此每个面接收总载荷一半的载荷(1,000 磅力)。
      将载荷应用到大型销
    6. 单击“确定”以应用载荷并关闭对话框。
    7. 单击 ViewCube 的 主视图图标“主视图”,将模型返回其原始方向。
  2. 自动检测接触集合。
    1. 单击 自动接触图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“接触”面板 >“自动接触”)以打开“自动接触”对话框。
    2. 在“自动接触”对话框中,确认“实体”的“接触检测公差”为 0.004 in。请保留此值。
    3. 单击“生成”以检测接触集合并关闭对话框。
  3. 将“接触类型”从“粘合”更改为“分离”。
    1. 单击 管理接触图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“接触”面板 >“管理接触”)以打开“接触管理器”对话框。
    2. 单击表的第一行以将其选中。
    3. 按住 Shift 键,然后单击表的最后一行。
      表的所有行现在均处于选中状态。
    4. 单击“接触类型”列的任意行的下拉列表,然后选择“分离”。
      此接触类型将应用于表中列出的每个接触集合。保留默认的穿透类型“对称”。
    5. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
  4. 单击应用程序栏中的“保存”保存图标 以保存仿真分析设置。
    • 激活文档选项卡中的文件名旁边将显示一个复选标记,用于确认设置已保存。检查中心名称旁边是否具有图标 协作编辑 以确认协作编辑可用。
    • 如果您使用的是面向教育的 Fusion,则会显示“保存”对话框,而不是复选标记。在“版本描述”字段中,键入“分析 1 设置完成”。然后,单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
  5. 检查仿真设置以确认其已准备好进行求解。
    “仿真”工具栏中“求解”面板的“预检查”图标会显示一个橘黄色感叹号 黄色预检查警告图标,指示存在警告。
    1. 有关详细信息,请单击 黄色预检查警告图标。
      该警告指示模型中包含一个或多个部分约束的组。我们料到会有此警告,因为大型销未应用 X 约束,而结合杆未应用 X 或 Y 约束。我们不应担心这个问题,因为:
      • 与结合杆接触可控制大型销的 X 位移。
      • 与小型销和大型销接触可控制结合杆的 Y 位移。
      • 与小型销接触可控制结合杆的 X 位移。
    2. 单击“关闭”以关闭警告。
  6. 对分析求解。
    1. 单击 求解图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“求解”面板 >“求解”)以打开“求解”对话框。
    2. 单击“求解”。
      注意:此模型可能需要几分钟时间才能完成求解。必须多次迭代执行求解。求解器必须确定模型接触这些接触面上的哪些点以及在哪里分离。
    3. 当分析完成后,单击“关闭”以关闭“作业状态”对话框。
      系统会自动打开“结果”选项卡,以便您可以查看结果。
活动 3 概要
在本活动中,您完成了以下任务:
