设置电子冷却分析
Fusion 中的电子冷却分析可模拟电路板上的元件可能达到的温度,以帮助确定 PCB 元件是否可能会由于过热而出现故障。无需简化元件或为其周围的风量建模,因为这些任务由求解器自动执行。
注意:对于 Fusion 中建模的电子器件设计,在切换到“仿真”工作空间之前于元件上设置的 THERMALLOSS 和 MAXTEMP 属性会自动作为“内部热量”和“温度阈值”值导入。
注意:本部分仅介绍电子冷却分析所特有的步骤。
工作流:运行电子冷却分析
  1. 打开在 Fusion 或其他 CAD 软件包中创建的电子器件设计。
  2. 单击工作空间切换器,然后选择“仿真”工作空间。
    • 在您第一次进入“仿真”工作空间时,“新建分析”对话框将会自动显示。
  3. 在“新建分析”对话框中,选择“电子冷却”作为“分析类型”。
    • 若要更改分析名称以及速度与精度之间的平衡,请单击“电子冷却”摘要图像右上角的“设置”,然后单击“后退”以应用更改。
  4. 在“新建分析”对话框中,单击“创建分析”以在“仿真”工作空间中打开新的电子冷却分析。
  5. 在“设置”选项卡中,单击 材料图标(“材料”面板 >“材料”)以应用、查看或编辑材料。
    • 应用于电子器件设计的材料会自动导入电子冷却分析,但可能需要进行确认。
  6. 在“设置”选项卡中,单击 热量载荷图标(“载荷”面板 >“热量载荷”)以应用“内部热量载荷”。
    • 如果在电子器件设计中为某个元件设置了“THERMALLOSS”属性,则此值将自动在电子冷却分析中填充该元件的内部热量值。
  7. 如果模型包含风扇,请选择风扇主体,然后单击 风扇图标(“冷却”面板 >“风扇”)****以应用体积空气或流体流动。
    • 风扇会自动简化,以生成仅包含两个零件的表达:(a) 风扇外壳和 (b) 代表刀片部件的圆柱型型芯区域。
  8. 如果模型包含散热器,请选择散热器主体,然后单击 散热器图标(“冷却”面板 >“散热器”)以创建拉伸散热器设计的理想化表示。
    • 散热器进行了简化,以缩短分析时间,同时保持求解精度。对设计中的每个散热器重复该过程。
  9. 如果要亮显存在过热风险的 PCB 元件,请单击 临界温度图标(“阈值”面板 >“温度阈值”)以设置这些元件的温度阈值。
    • 如果在电子器件设计中的元件上设置了 MAXTEMP 属性,则此值将自动填充该元件的温度阈值。
      注意:仅在将温度阈值应用于电路板元件时,才会生成“温度阈值”结果和关联的“指导结果”。
  10. 如果 预检查已通过图标](../../images/icon/common/pre-check.png)“预检查”显示分析设置已准备就绪,请单击求解图标(“求解”面板 >“求解”以运行分析。
  11. 分析完成后,单击 结果图标](../../images/icon/sim/sim-results.png)(“结果”面板 >“结果”)以查看结果。
