引导结果在注射成型周期的保压和冷却阶段结束时生成。引导结果回答注射成型仿真的基本问题 - 在提供的分析条件下,
引导结果将解释数据并为您提供答案。此外,根据结果分析,“引导结果”还为您提供了一些建议,以帮助您采取步骤来改进结果。
| 结果名 | 样例 | 显示... | 访问 |
| 填充 | 型腔在定义的分析设置下的填充效果。 | “结果”工具栏上的“引导结果”命令 | |
| 可见瑕疵 | 零件具有缩痕和熔接线的可能性,这可能会影响零件的外观和结构完整性。如果已定义美学面,则此结果使您可以区分所有面和美学面。 | “结果”工具栏上的“引导结果”命令 | |
| 翘曲 | 零件可能翘曲的程度以及可能发生翘曲的位置。您可以使用图例上的滑块调整翘曲公差以符合设计规范。 | “结果”工具栏上的“引导结果”命令 | |
| 平坦度 | ![]() |
指定的面相对于平坦平面的平坦度。此结果有助于您了解零件与部件中匹配零部件的匹配程度。 | 图例上方的下拉选项 |
