“我的零件是否会有可见瑕疵?”结果
“我的零件是否会有可见瑕疵?”结果在分析的“填充 + 保压”阶段结束时可用,位于“引导结果”的“可见瑕疵”选项卡中。
引导结果
结果解释
在“可见瑕疵”选项卡中,引导结果的顶部部分将解释熔接线和缩痕结果,并根据分析设置中指定的条件告知零件有这些可见瑕疵的可能性。
可见瑕疵
默认情况下,结果解释基于所有零件面。如果已在分析设置中选择美学面,则只能过滤美学面的信息。
这些可见瑕疵的位置显示在模型上,默认情况下,两者均会显示。如果希望一次仅关注一个瑕疵,可以使用“后续步骤”部分中的 可见性图标“可见性”图标隐藏其中一个瑕疵。
表面光洁度
有时,如果难以修改设计,您可以灵活地更改零件的表面光洁度,以减少出现缩痕和熔接线的可能性。“表面光洁度”命令显示可见瑕疵在不同的表面粗糙度和反射率条件下可能如何显示,以提供更多供考虑的备选方案。
可见瑕疵
注意:此命令不会实际上将表面光洁度应用于零件。
后续步骤
引导结果面板的下半部分提供用于减少缩痕和熔接线外观或位置的选项。
在注射成型中,更改一个参数可以改进注射成型工艺的一个方面(如填充),但对另一个方面(如翘曲)有不利影响。因此,在注射成型最佳实践的边界内,调整参数通常只是一个迭代过程。
提示
