“仿真”工作空间中的力载荷
力是可使对象移动、停止或改变方向的推力或拉力。例如,在向球挥动球棒时,就会向球施加力。球(朝向您移动)将更改方向并保持运动,直到由于摩擦和重力而停止。力可以停止移动实体、使其移动或更改其方向。
提供压力载荷的分析类型
热应力图标 热应力 静态应力图标 静态应力
模态频率图标 模态频率 结构屈曲图标 结构屈曲
形状优化图标 形状优化 非线性静态应力图标 非线性静态应力
动态运动仿真图标 动态运动仿真(瞬态力) 准静态运动仿真图标 准静态运动仿真(瞬态力)
“力”是一个矢量数量,表示其既具有大小又具有方向。根据牛顿第二运动定律,力取决于实体的质量和实体在应用力时的加速度;
力 = 质量 x 加速度
在 Fusion 中,可以通过以下方法之一定义力方向:
默认情况下,力的应用方式为:
应用于面的“力”载荷将转换为等效的压力载荷。
使用 限制目标图标“限制目标”,您可以限制应用于面周界内较小圆形区域的力。“方向类型”必须为 角度载荷方向图标“角度”或 载荷方向 - 矢量和分量图标“矢量”,“限制目标”选项才可用。
默认情况下,会以按比例分配为原则在所有选定的面或边之间分配指定的力大小。每个面的面积或每条边的长度可确定它获得的载荷占总载荷的比例。对于顶点,每个顶点会获得占总载荷相同比例的载荷(总力大小/顶点数量)。
如果愿意,您可以使用“每实体的力”选项将指定的大小应用于每个实体。例如,如果选择三个面并且大小为 100 N,则应用的总力为 300 N(100 N * 3 个面)。
