动态运动仿真分析
动态运动仿真是完全动态的分析工具,考虑了质量、速度、加速度、惯性和阻尼效应。因此,它对于分析冲击成形操作以及许多其他动态运动非常有用。在应变大于指定的值时,您可以通过从网格中自动消除元素来仿真零件断裂。
动态运动仿真支持非线性材料行为,例如在应力高于屈服强度时发生的永久变形。与非线性静态应力分析一样,运动仿真分析可以考虑材料和几何非线性。运动仿真分析还支持在整个仿真运动中可以更改的大变形、自由体运动和接触交互。
动态运动仿真分析可生成其他结构分析所共有的结果,并且还生成速度和加速度结果。
何时选择动态运动仿真分析
动态运动仿真通常涉及持续时间较短的运动,例如鸟撞击汽轮机或高尔夫球杆撞击球。载荷可以作为时间的函数来应用,并且结果是在运动过程中的实际瞬时时间点输出,而不是像在静态分析中那样按任意增量输出。
运动仿真也可以在“准静态”模式下使用,以仿真对于非线性静态应力分析过于复杂的非线性静态问题。
运动仿真示例
以下列表包含一些可能适合进行动态运动仿真的示例:
