“编辑接触”对话框
当零件交互需要与模型其余部分不同的接触类型时,可以:
若要访问此对话框,请从“接触管理器”中,单击与要修改的“接触集合”关联的 编辑图标“编辑”。
常规选项
对话框控件 解释
主要实体和次要实体
- 仅手动接触集合
- 不对称穿透类型:次要实体上的节点(网格点)与主要实体的面之间将发生接触相互作用。换句话说,不允许次要实体上的节点穿透主要实体的曲面。但是,主要实体上的节点可以穿透次要实体的面。
- 对称穿透类型:阻止这两个实体上的节点穿透彼此的面。因此,您选择哪个实体作为主要实体,哪个实体作为次要实体并不重要。
选择集 1
- 仅手动接触集合
参与接触集合的主要实体上的曲面或边。
注意:拾取第一个图元后,其余图元的类型必须相同。也就是说,所有选定的实体必须都是边,或者全部都是面。(边或面类型均受支持,但不能混合使用它们。)
选择集 2
- 仅手动接触集合
参与接触的次要实体上的曲面或边。
注意:如果选择了主要实体的一条或多条参与边(在前面的步骤中),则现在只能选择次要实体的边。选择主要实体的一个或多个面后,可以选择次要实体的面或边。但是,拾取第一个次要实体后,其余实体的类型必须相同。也就是说,所有选定的实体必须都是边,或者全部都是面。(边或面类型均受支持,但不能混合使用它们。)
接触类型 接触类型由下拉列表指定。
穿透类型: 使用下拉列表来指定穿透类型。
自动最大激活距离 软件根据几何图元和网格大小来选择接触激活距离(请参见下一个项目符号)。
“最大激活距离 应强制接触的参与实体之间的最大距离。您可以手动输入值,从下拉列表中选择先前指定的值,或者通过从下拉列表中选择“测量”来测量模型上的距离。当零件绘制得不彼此重合,从而存在小间隙时,该参数非常有用。此值也可限制接触相互作用的次数,从而缩短求解时间。选择足够小的值可以阻止不必要的以及可能冲突的接触相互作用。
热传导
- 仅适用于热分析和热应力分析。
指定接触界面上每单位面积每度的热流量。单位如下:
- 公制 (SI):W/(m^2 K)。瓦特 (W) 是与每秒一焦耳 (J) 能量等效的功率单位。
- 英制 (in):BTU/(hr.ft2.oF)。热传导的英制长度单位为英尺,即使英制系统的长度单位为英寸也是如此。
注意:您无法自定义热传导单位。
默认情况下,此输入字段为空,并且假定无限热传导(无热流阻力)。在无热阻力的情况下,两个接触面上的温度结果相同。
如果指定一个值,结果将显示由于热传导有限而导致跨过接触边界的温度差。
静摩擦系数
- 接触类型 = 分离,仅限
如果未指定值,则接触相互作用为无摩擦。即,当两个面或一条边和一个面沿彼此滑动时,在切向方向上没有阻力。如果输入值,则滑动将受到切向力的阻碍,该力的大小等于指定系数乘以法向力。例如,如果接触面处的法向力为 500 kg,且静态摩擦系数为 0.2,则切向摩擦力为 500 kg * 0.2,即 100 kg。
高级选项
高级选项适用于除自由接触外的所有接触类型。要使用这些选项,需要非常深入地了解 Nastran 接触。这些选项允许输入更多信息来进一步优化接触行为。有关高级参数的完整详细信息,请参见《Autodesk Nastran 参考手册》的 BSCONP 页面。
