活动 4:添加风扇以推拉空气并对两个分析求解
在本活动中,您将添加一个风扇,以了解它如何进一步将元件温度降低到低于其最高温度阈值 130 C。该风扇已建模,但已被移除。
创建两个分析,一个用于查看将空气从外壳中抽出的效果,另一个用于查看将空气推入外壳的效果。
若要分析将空气吹过外壳的效果,请执行以下操作:
约束前后对比
不带风扇的电子器件外壳(左)和带有一个风扇的电子器件外壳(右)。
前提条件
步骤
  1. 创建 Two Heatsinks 仿真模型及其关联分析设置的克隆,并将其命名为 Fans,以便您可以修改它,而不覆盖现有结果。
    1. 在“设置”工具栏中,选择 简化图标(“简化”>“简化”)以进入“简化”环境。
    2. 在“简化”环境中,在浏览器中的“Two Heatsinks”仿真模型上单击鼠标右键以打开关联菜单。
    3. 在关联菜单中,滚动到底部,然后选择“克隆仿真模型”以打开“克隆仿真模型”对话框。
    4. 在“克隆仿真模型”对话框中,确保“分析 1 - 电子冷却”处于选中状态,然后单击“确定”以创建克隆。
    5. 在浏览器中,双击克隆的仿真模型以进入编辑模式,然后将其重命名为 Fan。
  2. 恢复风扇。
    1. 在画布底部的“简化”时间轴上,在最后一个激活的修改上单击鼠标右键以打开关联菜单。
    2. 在关联菜单中,向下滚动并选择“抑制特征”以恢复风扇。
    3. 在“简化”工具栏上,单击 完成简化图标(“完成简化”>“完成”)以返回到“设置”选项卡。
  3. 将分析重命名为 50 W Fan Push。
    1. 在浏览器中,确认仿真模型 Fan 处于激活状态,然后双击“分析 1 - 电子冷却”以激活编辑模式。
      完成简化图标
    2. 将名称更改为 Fan Push,然后按键盘上的 Enter 键。
  4. 对风扇应用元件理想化,以缩短分析时间,同时保持求解精度,并将流量设置为 41 CFM 以将空气推入外壳。
    1. 在“设置”工具栏的“冷却”面板中,选择 风扇图标“风扇”以打开“风扇”对话框。
    2. 在画布中,选择风扇并确认其是否以蓝色亮显。
      选择风扇](../../images/tutorial/11-4-select-fan.png)
    3. 在“风扇”对话框中,确认“1 个实体”处于选中状态,然后将“流量”设置为 41 CFM。
      选择风扇
    4. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
  5. 克隆 50 W Fan Push 分析,将新分析命名为 50 W Fan Pull,然后反转流动方向。
    1. 在浏览器中,在“风扇推送”上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“克隆分析”。
      克隆分析
    2. 在浏览器中,双击新分析 Fan Push (2) 以激活编辑模式。
    3. 将分析重命名为 Fan Pull,然后按键盘上的 Enter 键。
    4. 在浏览器中,单击与风扇关联的 编辑图标“编辑”以打开“编辑风扇”对话框。
      编辑风扇
    5. 在“风扇”对话框中,单击“反向”以反转流动方向。
      翻转方向
    6. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
  6. 检查分析是否已正确设置,然后运行分析。
    1. 在“设置”工具栏上,选中 绿色预检查图标(“求解”面板 >“预检查”),然后确认其为绿色并具有白色复选标记。
    2. 切换到其他分析,并确认“预检查”为绿色。
    3. 在“设置”工具栏上,单击 求解图标(“求解”面板 >“求解”),以打开“求解”对话框。
    4. 在“求解”对话框中,选择两个分析,然后单击“对 2 个分析求解”以运行分析并关闭对话框。
      注意:网格划分和求解分析需要几分钟的时间。
    5. 当分析完成后,单击“关闭”以关闭“作业状态”对话框。
活动 4 概要
在本活动中,您完成了以下任务:
