活动 3:添加其他调节器和散热器并求解
在本活动中,您将添加另一个调节器和散热器,以查看它们如何进一步将元件温度降低到其最高温度阈值 130 C 以下。调节器和散热器已建模,但已被移除。
您完成了以下任务:
约束前后对比
带一个散热器的电子电路板(左)和带两个散热器的电子电路板(右)。
前提条件
步骤
  1. 创建 One Heatsink 仿真模型及其关联的分析设置的克隆,并将其命名为 Two Heatsinks,以便您可以修改它,而不覆盖现有结果。
    1. 在“设置”工具栏中,选择 简化图标(“简化”>“简化”)以进入“简化”环境。
    2. 在“简化”环境中,在浏览器中的“One Heatsink”**仿真模型上单击鼠标右键以打开关联菜单。
    3. 在关联菜单中,滚动到底部,然后选择“克隆仿真模型”以打开“克隆仿真模型”对话框。
    4. 在“克隆仿真模型”对话框中,确保“分析 1 - 电子冷却”处于选中状态,然后单击“确定”以创建克隆。
    5. 在浏览器中,双击克隆的仿真模型以进入编辑模式,并将其重命名为 Two Heatsinks。
  2. 恢复调节器 C 及其散热器。
    1. 在画布底部的“简化”时间轴上,在最后一个激活的修改上单击鼠标右键以打开关联菜单。
    2. 在关联菜单中,向下滚动并选择“抑制特征”以恢复调节器 C。
    3. 重复该过程,进行下一次最右侧的激活修改以恢复调节器 C 的散热器。
    4. 在“简化”工具栏上,单击 完成简化图标(“完成简化”>“完成简化”)以返回到“设置”选项卡。
  3. 对电压调节器 C 应用 23.0 W 的内部热量载荷。
    重力方向
    1. 在“设置”选项卡工具栏上,选择 热量载荷图标(“载荷”>“热量载荷”)以打开“热量载荷”对话框。
    2. 在“热量载荷”对话框中,将“类型”设置为 内部热量图标“内部热量”****。
    3. 在画布中,选择调节器 C(如图所示),然后确认已在“热载荷”对话框中选择“1 个实体”。
    4. 在“热载荷”对话框中,将“热量载荷”设置为“23 W”。
    5. 选择“确定”以接受命令并关闭“热量载荷”对话框。
  4. 将调节器 B 的功率降低到 27 W。
    重力方向
    1. 在“设置”选项卡工具栏上,选择 载荷工况属性图标(“管理”>“载荷工况属性”)以打开“载荷工况属性”对话框。
    2. 在“载荷工况属性”对话框中,双击数值为 50 W 的行以打开“编辑热载荷”对话框。
      荷载工况
    3. 在“编辑热载荷”对话框中,将“热量载荷”从 50 W 更改为 27 W,然后按键盘上的 Enter 键。
    4. 在“载荷工况属性”对话框中,确认更改正确无误,然后单击“关闭”以关闭对话框。
  5. 对调节器 C 散热器应用元件理想化,以缩短分析时间,同时保持求解精度。
    1. 在“设置”工具栏的“冷却”面板中,选择 散热器图标“散热器”以打开“散热器”对话框。
    2. 在画布中,选择调节器 C 的散热器,并确认它是否以蓝色亮显。
    3. 在“散热器”对话框中,确认“1 个实体”处于选中状态,然后单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
  6. 将调节器 C 散热器的材料更改为“铝 6061”。
    1. 在“设置”工具栏的“材料”面板中,选择 分析材料图标“分析材料”以打开“分析材料”对话框。
    2. 在画布中,选择散热器,并确认它是否以蓝色亮显。
    3. 在“分析材料”对话框的“分析材料”列中,单击亮显的散热器行两次以打开材料列表,然后选择“铝 6061”,再按键盘上的 Enter 键。
    4. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
  7. 检查分析是否已正确设置,然后运行分析。
    1. 在“设置”工具栏上,选中 绿色预检查图标(“求解”面板 >“预检查”),然后确认其为绿色并具有白色复选标记。
    2. 在“设置”工具栏上,单击 求解图标(“求解”面板 >“求解”),以打开“求解”对话框。
    3. 在“求解”对话框中,单击“对 1 个分析求解”以运行分析,然后关闭对话框。
      注意:网格划分和求解分析需要几分钟的时间。
    4. 当分析完成后,单击“关闭”以关闭“作业状态”对话框。
活动 3 概要
在本活动中,您完成了以下任务:
