投影几何图元并将其包含在草图中
“草图”>“创建”面板中的项目和包含工具可用于从草图外部将几何图元投影并包含到 Fusion 的激活草图中。
您可以使用以下工具将几何图元投影或包含到活动草图中:
注意:在创建草图几何图元之前,必须使用“创建草图”工具 创建草图图标 创建新草图,或在现有草图上单击鼠标右键,然后选择“编辑草图”以进入“草图”上下文环境。
工程
“投影”工具可将几何图元从活动草图外部投影到草图平面,以便在定义草图时可以参考设计中的周围特征。
可以过滤选择集以参考某些类型的几何图元:
选中“投影链接”后,它将在选定对象与在草图平面上创建的投影几何图元之间建立关联关系。更新选定的实体、面、边或点时,草图将更新以反映所做的更改。
求交
“相交”工具可投影与活动草图平面相交的点、模型边、工作几何图元和草图曲线。
如果需要基于具有自定义曲线和曲面的模型创建 3D 特征,“相交”工具可捕获形状的横截面并将其合并到草图中。“相交”工具用于将模型的轮廓复制到草图中平面穿过模型的位置。当轮廓是有机形状并且使用其他草图工具很难重新创建时,此工具非常有用。
使用选择过滤器投影特定类型的几何图元或整个模型。调整选择过滤器,然后选择要投影到激活草图平面上的相交对象。“指定的实体”过滤器将查找点、直线、圆弧等的交点。实体将投影选定对象的整个相交轮廓。
旋转轮廓
“旋转轮廓”工具可将三维几何图元的旋转轮廓投影到活动草图平面上。可以在草图中、其他设计特征中或“制造”工作空间的车削操作中参考旋转轮廓。
您选择一个实体以及旋转该实体所围绕的轴。系统会在活动草图中创建投影的旋转轮廓。
包含三维几何图元
“包含三维几何图元”工具可将边、工作几何图元和草图曲线包含在当前草图中。
投影到曲面
“投影到曲面”工具可将草图几何图元、边、顶点或工作点投影到选定的面。
选择要在其上进行投影的面,然后选择要投影的草图曲线。启动新草图以包含投影的几何图元。
相交曲线
“相交曲线”工具可从相交几何图元创建三维草图曲线。
选择草图曲线,然后选择要相交的草图曲线或面。投影的曲线和选定的草图曲线不能在同一草图中。
