设置中间帧
提示: 也可以使用标记菜单添加和移除中间帧(在按 Shift + S 的同时单击鼠标)。
添加中间帧
  1. 选择动画属性或通道。
  2. 执行下列操作之一:
    • 在“时间滑块”中单击鼠标右键,然后从显示的菜单中选择“关键帧 > 添加中间帧”(Keys > Add Inbetween),可在当前时间插入中间帧。
    • “曲线图编辑器”(Graph Editor)中,选择“关键帧 > 添加中间帧”(Keys > Add Inbetween),可在当前时间插入中间帧。
注: 可以使用一些运行时命令来创建用于创建中间帧的键盘快捷键。对于曲线图编辑器(Graph Editor),命令为“曲线图编辑器”(Graph Editor)“添加中间帧”(Add Inbetween)“曲线图编辑器”(Graph Editor)“移除中间帧”(Remove Inbetween),对于摄影表(Dope Sheet),命令为“摄影表”(Dope Sheet)“添加中间帧”(Add Inbetween)“摄影表”(Dope Sheet)“移除中间帧”(Remove Inbetween)。有关如何使用键盘快捷键触发命令的详细信息,请参见为命令指定热键
移除中间帧
  1. 选择动画属性或通道。
  2. 执行下列操作之一:
    • 在“时间滑块”中单击鼠标右键,然后从显示的菜单中选择“关键帧 > 移除中间帧”(Keys > Remove Inbetween),可删除当前时间的中间帧。
    • “曲线图编辑器”(Graph Editor)中,选择“关键帧 > 移除中间帧”(Keys > Remove Inbetween),可删除当前时间的中间帧。
使用“移除中间帧”(Remove Inbetween)时,关键帧之间的空间将减小。这可能会导致关键帧冲突并且出现无法预计的行为。
