样条线 IK 解算器
使用样条线 IK 为拥有长而弯曲的关节链的对象设定姿势或设置动画,例如尾巴、触角、蛇、脖子、脊椎和相似物体。
IK 样条线控制柄可以使用 NURBS 曲线来对关节链设定姿势。操纵曲线时,控制柄的样条线 IK 解算器会相应地旋转关节链中的关节。
另请参见使用样条线 IK 控制柄的提示。
IK 样条线控制柄组件
高级 IK 样条线控件
使用 IK 样条线扭曲控件属性,可以将链中关节的局部旋转约束到固定世界空间向量。此向量是 IK NURBS 样条曲线的方向。例如,可以使用高级样条线 IK 扭曲控件来固定蛇的角色、两足动物角色的脊椎或螺旋弹簧的运动。此外,要沿着链微调扭曲,可以向带有“扭曲值”属性的关节添加其他扭曲。
在应用其他扭曲之前,通过将关节上方向轴与固定世界空间向量对齐,可以获得比以前更理想、更稳定的结果。
请参见示例工作流:使用高级样条线 IK 扭曲控件设置蛇的动画和添加高级扭曲控件属性。
注: 只有当 IK 控制柄使用 ikSplineSolver 时,“高级扭曲控件”属性才相关。
带有 IK 样条的 IK 控制柄可以使用 NURBS 曲线对关节链设定姿势。操纵 IK 样条曲线时,可以移动和旋转 IK 链中的所有关节。操纵 NURBS 样条曲线的简单方法是为每个曲线 CV 创建簇变形器。请参见“选择”(Select)菜单中的“簇曲线”(Cluster Curve)。
起始关节翻转
在移动或旋转 IK 样条曲线或其 CV 时,或者沿其曲线滑动关节链时,有时可能会翻转 IK 样条线关节链的起始关节。翻转是样条线 IK 解算器计算的正常结果。
当关节方向从其旋转值 0 超过 90 度,便会发生关节翻转。如果关节的“旋转 X”(Rotate X)值、“旋转 Y”(Rotate Y)值和“旋转 Z”(Rotate Z)值相对于其父关节的旋转值为 0,则其旋转值为 0。当关节旋转接近 180 度时,翻转最为显著。
在起始关节大致接近其静止位置之后,可以通过移动每个关节来防止起始关节翻转。请参见防止在样条线 IK 链中翻转。
当沿其曲线设置关节链动画时,也可能会发生多余的起始关节翻转,例如当蛇沿运动路径滑动时。
如果已正确定位关节且仍发生关节翻转,则应将起始关节附加到其他关节或变换节点。请参见“IK 样条线控制柄工具”(IK Spline Handle Tool)中的“自动创建根轴”(Auto Create Root Axis)和“自动将曲线结成父子关系”(Auto Parent Curve)。
相关主题
