BOM 表比较
您可以将一个 BOM 表与另一个 BOM 表进行比较,以查看已添加、删除或更新的条目。
可以在“BOM 表”选项卡上执行 BOM 表比较,以将一个条目的 BOM 表与其他条目的 BOM 表进行比较,或者将条目的修订版与相同条目其他修订版进行比较,以便您可以确定条目字段或属性级别的更改。例如,可以比较两个不同但相似的零部件,或者将条目的工作版本与相同条目的最新发布的修订版进行比较。如果您正在使用变更单,可以比较待定更改与相关条目的最新发布的修订版之间的差异,以便可以查看在变更单获得批准时将生效的更改。
当比较两个 BOM 表时,可以更改两个条目中任意一个条目的任何以下参数:
修订版
选择一个或两个条目的不同修订版。
BOM 表配置
更改任一条目的配置以显示处于以下四种状态之一的 BOM 表部件:
注意:在选择配置时,修订版截至日期将相应地自动更改。
截至
更改日期以查看任一条目在特定时间点的 BOM 表。
差异在“BOM 表”选项卡上进行标识,包括在屏幕上不可见的更改、父项中不明显的子条目中的更改(间接更改)以及附件元数据中的更改。对不包含在当前 BOM 表视图中的自定义 BOM 表特性所做的更改不会显示在比较中。确保包含要在 BOM 表视图中进行比较的自定义特性。
显示的 BOM 表反映了截至该日期的视图以及在“视图设置”中选择的配置。视图将在 BOM 表上方的视图描述中进行汇总。
如果选定的日期超出生效日期范围,则系统会标识在该日期生效的修订版,相应地重新配置 BOM 表。
如果未指定日期,则会使用与今天最接近的日期来计算和默示选定修订在过去、现在和将来的生效日期。
注意:Fusion Manage 支持在查看 BOM 表时按日期配置 BOM 表,但不支持在比较两个 BOM 表时按日期配置 BOM 表。
您还可以将结果导出到 Excel,然后在其中排序和过滤数据以进行更深入的分析。
逐级比较
可以指定和固定条目的修订版。通过固定,您可以在特定父部件环境中锁定条目的特定版本。如果条目与子条目有固定关系,则会始终选择该子条目,不考虑日期或修订偏差。固定关系始终覆盖任何其他配置选项。固定条目不会固定该条目的子项。如果要比较的两个 BOM 表是完全固定的,则可以逐级比较它们。
固定关系覆盖所有其他配置选项。如果 BOM 表结构是完全固定的,则无法更改配置。因此,BOM 表比较可以在任一级别进行。尽管这样可以显著提高比较两个 BOM 表时的性能,但通常不建议比较完全固定的 BOM 表,除非已有用于选择条目的其他系统,例如 Autodesk Vault。
