Opret en navngivningsstandard
Du skal oprette og anvende en navngivningsstandard for at kunne styre navnene på de dokumenter, der er i modulet Document Management i BIM 360.
Sådan får du adgang til navngivningsstandardindstillingerne:
  1. Gå til modulet Project Admin.
  2. Klik på Document Management i venstre panel på fanen Tjenester.
  3. Klik på fanen Navngivningsstandard.
Du kan redigere og anvende en navngivningsstandard på adskillige måder:
Anvend standard – ISO 19650-navngivningsstandarden
Du kan anvende den navngivningsstandard, der er baseret på ISO 19650-serien af standarder:
Hvis du vil anvende denne navngivningsstandard, skal du klikke på Vis og derefter klikke på Anvend for at anvende den.
Eksport og import af eksisterende navngivningsstandarder
Du kan eksportere en navngivningsstandard fra et eksisterende projekt og importere den til et andet projekt. Se Eksport og import af navngivningsstandarder for at få flere oplysninger.
Rediger skabelonen til navngivningsstandard
Du kan downloade, redigere og gemme navngivningsstandardskabelonen, før du importerer og anvender den redigerede skabelon på et projekt.
Bemærk: Hvis dit projekt allerede indeholder attributter med samme navn som dem i den importerede navngivningsstandard, skal du løse problemet med dubletter, før du kan anvende navngivningsstandarden. Se Eksport og import af navngivningsstandarder for at få flere oplysninger.
Når navngivningsstandarden er blevet anvendt, kan du tilpasse attributterne og andre indstillinger.
