Werden in Ihrem Arbeitsbereich keine Dateien oder Ordner angezeigt?
Wird ständig ein Synchronisierungssymbol angezeigt? ![]()
Auf dieser Seite wird das Desktop Connector-Verhalten beschrieben, wenn eine problematische Umgebung erkannt wird, und es werden die Schritte zum Bereinigen der problematischen Desktop Connector-Umgebung definiert.
Problem: Sie haben versucht, Autodesk Desktop Connector zu deinstallieren. Dieser Vorgang ist jedoch fehlgeschlagen, und Desktop Connector wird weiterhin ausgeführt. Der Entfernungsvorgang wurde in der Systemsteuerung abgeschlossen, Desktop Connector wird allerdings weiterhin im Hintergrund ausgeführt.
Lösung:
Problem: Wenn Sie Desktop Connector deinstallieren, werden die Datenbanken entfernt, Arbeitsbereichsdateien verbleiben jedoch auf Ihrem Gerät. Vor der Neuinstallation von Desktop Connector muss der Arbeitsbereich gelöscht werden. Wenn dies nicht der Fall ist, hängt das Ergebnis davon ab, welche Desktop Connector-Version Sie ausführen.
Lösung:
wird das Dialogfeld geschlossen, und Sie können die Dateien und Ordner manuell löschen.
Problem: Desktop Connector zeigt ein Dialogfeld an, wenn das System Dateien oder Ordner im Arbeitsbereich erkennt, die nicht Teil der synchronisierten Autodesk Docs-Projekte sind. Dies bedeutet meistens, dass Dateien oder Ordner zum Arbeitsbereichsspeicherort hinzugefügt wurden, während Desktop Connector nicht ausgeführt wurde. Wenn Desktop Connector gestartet wurde, ist dieses Dialogfeld sichtbar.
Lösung:
Problem: Wenn Desktop Connector das Problem nicht vollständig bereinigen oder die Ursache des Problems nicht identifizieren kann, müssen Sie Desktop Connector möglicherweise manuell zurücksetzen.
Lösung:
