Erstellen von Verbindungen
Ein Arbeitsablauf in Autodesk Inventor.
Eine Configurator 360-Verbindung ist im Wesentlichen eine Hälfte eines Inventor-Baugruppengelenks. Verbindungen dienen zur Befestigung von Zubehör an Basiskonstruktionen oder anderem Zubehör. Basiskonstruktionen müssen eine Baugruppendatei sein.
Erstellen einer Verbindung
  1. Erstellen Sie eine Kopie der Basiskonstruktionsbaugruppe, und laden Sie sie in Inventor.
  2. Platzieren Sie ein Zubehör als Komponente in der Baugruppe.
  3. Verwenden Sie in der Gruppe Zusammenfügen der Multifunktionsleiste Beziehungen den Befehl Gelenk, um ein Gelenk zu erstellen, das das Zubehör der Basisbaugruppe verbindet. Wählen Sie das Zubehör als erste Komponente (beweglichen Komponente) und eine Komponente in der Basisbaugruppe als zweite aus. Wählen Sie eine Basisbaugruppenkomponente, die fixiert oder vollständig abhängig ist.
    Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass die richtigen Freiheitsgrade angewendet werden, um die Bewegung in die gewünschten Richtungen zu ermöglichen.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gelenk im Modellbrowser, und wählen Sie die Option Verbindungen ableiten (der Befehl Verbindungen ableiten ist auch auf der Multifunktionsleiste Autodesk 360 Gruppe Configurator 360 zu finden).
  5. Ein Dialogfeld mit Eigenschaften für Verbindungen in den folgenden Dokumenten wird angezeigt:
    • Zubehörkonstruktion
    • Basiskonstruktion
  6. Beide Verbindungen müssen für das erste Zubehör erstellt werden, das der Basis hinzugefügt wurde. Für das zweite (und spätere) Zubehör muss möglicherweise keine neue Verbindung in der Basiskonstruktion erstellt werden. Eine kompatible Verbindung wurde möglicherweise bereits aus einem Gelenk auf einem anderen Zubehör erstellt.
  7. Speichern Sie die Baugruppe. Dadurch werden Verbindungen in den beiden Komponenten gespart.
  8. Tipp: Die neue Kopie enthält mindestens ein Zubehör. Laden Sie die ursprüngliche Baugruppe zu Configurator 360 hoch, und nicht die Kopie.
Testen der Verbindung
  1. Löschen Sie das Gelenk.
  2. Ziehen Sie die Zubehörkomponente von der verbundenen Position weg.
  3. Starten Sie den Befehl Verbinden aus der Multifunktionsleiste Autodesk 360 Gruppe Configurator 360.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld die zwei Verbindungen aus, und klicken Sie auf OK.
  5. Das Gelenk wird erstellt, und die Zubehörkomponente fängt die verbundene Position.
