Mit dem Befehl Gelenkursprung wird ein Gelenkursprung auf einer Komponente in Fusion positioniert. Gelenkursprünge definieren die Geometrie, die zur Verbindung der Komponenten eines Gelenks verwendet wird.
Konstruktion > Zusammenfügen > Gelenkursprung ![]()
Wählen Sie Geometrie zum Definieren des Gelenkursprungs aus.
| Gelenkursprungsmodus | Beispiel |
Wählen Sie die Geometrie aus, um das Gelenk und den Gelenkursprung zu definieren.
| Option | Aktion |
| Ebene 1 | Fläche auswählen |
| Ebene 2 | Zweite Fläche auswählen |
| Kante 1 | Kante auswählen |
| Kante 2 | Nicht parallele Kante auswählen |
| Fang | Fangpunkt für die Platzierung des Gelenkursprungs auswählen |
Passen Sie Winkel, Versatz und Ausrichtung des Gelenks an, um es auszurichten.
| Option | Aktion |
| Winkel | Dreht das Referenz-Koordinatensystem des Gelenkursprungs, um die Komponenten beim Erstellen eines Gelenks auszurichten |
| Versatz X | Gelenkursprung entlang der X-Achse versetzen |
| Versatz Y | Gelenkursprung entlang der Y-Achse versetzen |
| Versatz Z | Gelenkursprung entlang der Z-Achse versetzen |
| Umkehren |
Kehrt den Gelenkursprung um, um die Komponenten beim Erstellen eines Gelenks auszurichten |
| Neu ausrichten | Zwei Achsen zum Neuausrichten des Gelenkursprungs auswählen |
| Z-Achse | Z-Achse auswählen |
| X-Achse | X-Achse auswählen |
