Der Werkzeugweg Morph-Spirale kann zum Vorschlichten und Schlichten verwendet werden. Er eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Freiform- bzw. organischen Oberflächen. Dieser Werkzeugweg ähnelt der Spiralen-Strategie.
Das Schnittmuster basiert auf der äußeren Begrenzung des Rohteils oder der ausgewählten Werkzeugbegrenzung. Die Durchgänge werden aus einer Draufsicht der Arbeitsebene berechnet und dann auf die Fläche projiziert. Dies macht ihn für steile oder vertikale Flächen weniger nützlich.
Der Parameter Querzustellung steuert den Schnittabstand zwischen Reihen. Verwenden Sie die Parameter Richtung innen/außen, um die Reihenfolge der Schnitte zu steuern, und den Parameter Im Uhrzeigersinn, um die Spiralenrichtung zu steuern.
Werkzeugweg Morph-Spirale auf einem 3D-Modell
Steuerungen sind vorhanden, um den Werkzeugweg auf einen bestimmten Bereich zu begrenzen. Sie können mit Bearbeitungsbegrenzungen den Bearbeitungsbereich in X und Y und mit Höhenparametern die Bearbeitungsbereiche in Z einschränken. Vorgabemäßig wird davon ausgegangen, dass Sie das gesamte Modell bearbeiten möchten. Der Parameter Werkzeugkontaktpunkt auf Begrenzung ist nützlich, um den Werkzeugweg bis zu den Kanten der Begrenzung oder Fläche zu verlängern.
