Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Fräsen > 3D > Morph-Spirale.
Das Dialogfeld Morph-Spirale wird geöffnet.
Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um ein Werkzeug auszuwählen. Wenn Sie kein zu verwendendes Werkzeug erstellt haben, wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds in der Fusion-Bibliothek ein Werkzeug aus der Bibliothek Beispielwerkzeuge aus.
Auf der Registerkarte Geometrie können Sie den Werkzeugwegbereich mit einer Bearbeitungsbegrenzung einschränken. Wählen Sie dann die Kanten oder eine Skizze aus, die den zu bearbeitenden Bereich darstellen bzw. darstellt. Wenn keine Auswahl vorgenommen wird, wird das gesamte Modell für die Bearbeitung innerhalb des definierten Rohteilfelds ausgewertet.
Um den Einfügungsbereich für den Werkzeugweg auf die vollständigen Ausmaße der Begrenzung oder Flächenkante festzulegen, aktivieren Sie den Parameter Werkzeugkontaktpunkt auf Begrenzung.
Stellen Sie auf der Registerkarte Durchgänge die Querzustellung auf den Schnittabstand ein. Ein kleinerer Abstand führt zu einer glatteren Oberflächenbeschaffenheit.
Optionale Schritte:
Um den Wert für die Querzustellung automatisch basierend auf der gewünschten Oberflächenbeschaffenheit zu steuern, geben Sie einen Wert für die Spitzenhöhe ein.
Um die Anzahl für Über Kante rollen zu steuern, wechseln Sie zur Registerkarte Geometrie, aktivieren die Parameter für Neigungswinkel und passen diese an.
Um einen Abschnitt auf der Innenseite auszuschließen, wählen Sie eine innere und äußere Kette aus. Der Morph-Werkzeugweg verläuft zwischen den beiden Ketten.
Um die Größe des NC-Programms zu reduzieren, aktivieren Sie Glättungsfilter.
Verwenden Sie zum Steuern der Reihenfolge der Schnitte die Parameter Richtung innen/außen.
Klicken Sie auf OK.
Der Werkzeugweg wird generiert.
