Der Werkzeugweg Radial kann zum Vorschlichten und Schlichten verwendet werden. Mit ihm werden Durchgänge entlang den Radien eines Bogens erstellt. Dies kann mit den Speichen eines Rads verglichen werden. Anschließend werden die Durchgänge nach unten auf die Flächen projiziert.
Die Durchgänge strahlen vom Mittelpunkt aus, bis die Werkzeugbegrenzung oder der maximale Radius, der durch die Begrenzung des Außenradius angegeben ist, erreicht wird. Der Parameter Winkelschritt steuert den Schnittabstand zwischen radialen Durchgängen. Verwenden Sie die Parameter Richtung innen/außen, um die Richtung der Schnitte zu steuern.
Radial-Werkzeugweg auf einem 3D-Modell
Steuerungen sind vorhanden, um den Werkzeugweg auf einen bestimmten Bereich zu begrenzen. Sie können mit Bearbeitungsbegrenzungen den Bearbeitungsbereich in X und Y einschränken, mit Innenradius eine kreisförmige, nicht geschnittene Zone in der Mitte erstellen, mit Außenradius eine kreisförmige Begrenzung an der Außenseite erstellen und mit den Höhenparametern die Bearbeitungsbereiche in Z einschränken. Vorgabemäßig wird davon ausgegangen, dass Sie das gesamte Modell bearbeiten möchten. Der Parameter Werkzeugkontaktpunkt auf Begrenzung ist nützlich, um den Werkzeugweg bis zu den Kanten der Begrenzung oder Fläche zu verlängern.
