Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Fräsen > 3D > Radial.
Das Dialogfeld Radial wird geöffnet.
Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um ein Werkzeug auszuwählen. Wenn Sie kein zu verwendendes Werkzeug erstellt haben, wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds in der Fusion-Bibliothek ein Werkzeug aus der Bibliothek Beispielwerkzeuge aus.
Auf der Registerkarte Geometrie können Sie den Werkzeugwegbereich mit einer Bearbeitungsbegrenzung einschränken. Wählen Sie dann die Kanten oder eine Skizze aus, die den zu bearbeitenden Bereich darstellen bzw. darstellt. Wenn keine Auswahl vorgenommen wird, wird das gesamte Modell für die Bearbeitung innerhalb des definierten Rohteilfelds ausgewertet.
Wählen Sie den Mittelpunkt des radialen Werkzeugwegs aus. Dies ist die Achse für das Speichenrad. Wählen Sie einen Skizzierpunkt oder den Scheitelpunkt einer beliebigen Kante aus.
Um den Einfügungsbereich für den Werkzeugweg auf die vollständigen Ausmaße der Begrenzung oder Flächenkante festzulegen, aktivieren Sie den Parameter Werkzeugkontaktpunkt auf Begrenzung.
Stellen Sie auf der Registerkarte Durchgänge den Winkelschritt auf den Schnittabstand ein. Ein kleinerer Abstand führt zu einer glatteren Oberflächenbeschaffenheit.
Optionale Schritte:
Verwenden Sie zum Steuern der Reihenfolge der Schnitte die Parameter Richtung innen/außen.
Um einen Abschnitt in der Mitte des radialen Pfads auszuschließen, geben Sie einen Radiuswert für den Parameter Innere Begrenzung ein.
Um die äußere Kante des radialen Pfads zu beschränken, geben Sie einen Radiuswert für den Parameter Äußere Begrenzung ein.
Um die Größe des NC-Programms zu reduzieren, aktivieren Sie Glättungsfilter.
Um die Anzahl für Über Kante rollen zu steuern, wechseln Sie zur Registerkarte Geometrie, aktivieren die Parameter für Neigungswinkel und passen diese an.
Klicken Sie auf OK.
Der Werkzeugweg wird generiert.
Wird als zwei vollkommen verschiedene Werkzeugwegoperationen angezeigt.
Dargestellt mit einem kleinen definierten Radius für Innere Begrenzung.
