Radiales Schlichten - Referenz
Mit der Strategie Radialschlichten werden Durchgänge entlang den Radien eines Bogens erstellt. Dies kann mit den Speichen eines Rads verglichen werden, die anschließend nach unten auf die Flächen projiziert werden.
3D-Strategie Radial
Fertigen > Fräsen > 3D > Radial Symbol Radial
Die Durchgänge werden durch einen inneren und einen äußeren Radius eingeschränkt (wobei der innere Radius Null sein kann) und können außerdem durch einen Start- und einen Endwinkel eingeschränkt werden.
Die Durchgänge können in einem Zickzack-Muster zwischen dem äußeren und inneren Radius verknüpft werden, welches von innen nach außen oder von außen nach innen verlaufen kann, oder sie können automatisch aufgeteilt werden, wenn steigende oder stechende Fräsdurchgänge durchgeführt werden sollen.
Symbol Registerkarte Werkzeug Einstellungen auf der Registerkarte Werkzeug
3D Dialogfeld Radiales Schlichten Registerkarte Werkzeug
Kühlmittel
Wählen Sie die Art des Kühlmittels aus, das für die Werkzeugmaschine verwendet wird. Nicht alle Arten funktionieren mit allen Maschinen-Postprozessoren.
Vorschub und Drehzahl
Spindel- und Vorschub-Schnittparameter.
Schaft und Halter
Wenn diese Option aktiviert ist, werden zusätzliche Steuerelemente für die Kollisionsverarbeitung bereitgestellt. Die Kollisionserkennung kann sowohl für den Schaft als auch für den Halter des Werkzeugs erfolgen, und es können jeweils eigene Sicherheitsabstände eingestellt werden. Wählen Sie je nach Bearbeitungsstrategie zwischen mehreren Modi.
Diese Funktion erhöht die Anzahl der Berechnungen, die durchgeführt werden müssen. Dies kann sich bei sehr großen Projekten auf die Leistung Ihres Systems auswirken.
Schaft- und Halter-Modi
Einstellungen
Symbol Registerkarte Geometrie Einstellungen auf der Registerkarte Geometrie
3D Dialogfeld Radiales Schlichten Registerkarte Geometrie
Bearbeitungsbegrenzung
Der Begrenzungsmodus gibt an, wie die Begrenzung des Werkzeugwegs definiert wird. Die folgenden Bilder zeigen einen radialen 3D-Werkzeugweg.
Diagramm radialer Begrenzungsmodus Beispiel 1
Diagramm radialer Begrenzungsmodus Beispiel 2
Begrenzungsmodi:
Diagramm Begrenzungsmodus - Silhouette
Silhouette
Werkzeugbegrenzung
Die Werkzeugbegrenzung wird verwendet, um die Position des Werkzeugs in Bezug zu einer oder mehreren ausgewählten Begrenzungen zu kontrollieren.
Innen
Das gesamte Werkzeug bleibt innerhalb der Begrenzung. Dies könnte dazu führen, dass die gesamte innerhalb der Begrenzung liegende Oberfläche nicht bearbeitet wird.
Diagramm Werkzeugbegrenzung - Innen
Innen
Zentriert
Die Begrenzung grenzt das Zentrum des Werkzeugs ein. Diese Einstellung stellt sicher, dass die gesamte Oberfläche innerhalb der Begrenzung bearbeitet wird. Es könnten jedoch auch Bereiche außerhalb der Begrenzung(en) bearbeitet werden.
Diagramm Werkzeugbegrenzung - Zentrum
Zentriert
Außen
Der Werkzeugweg wird innerhalb der Begrenzung erstellt, aber der Werkzeugrand kann sich auf dem äußeren Rand der Begrenzung bewegen.
Diagramm Werkzeugbegrenzung - Außen
Außen
Um die Begrenzung zu versetzen, verwenden Sie den Parameter Zusätzlicher Versatz.
Der zusätzliche Versatz wird auf die ausgewählte(n) Begrenzung(en) und die Werkzeugbegrenzung angewendet.
Bei einem positiven Wert wird die Begrenzung nach außen versetzt. Ist allerdings die Werkzeugbegrenzung auf Innen festgelegt, führt ein positiver Wert zu einem Versatz nach innen.
Diagramm Begrenzungsversatz - Nach innen
Negativer Versatz mit Werkzeugzentrum auf Begrenzung
Diagramm Begrenzungsversatz - Kein
Kein Versatz mit Werkzeugzentrum auf Begrenzung
Diagramm Begrenzungsversatz - Nach außen
Positiver Versatz mit Werkzeugzentrum auf Begrenzung
Um sicherzustellen, dass der Werkzeugrand die Begrenzung überlappt, wählen Sie die Werkzeugbegrenzungsmethode Außen und geben einen niedrigen positiven Wert an.
Um sicherzustellen, dass der Werkzeugrand die Begrenzung nicht berührt, wählen Sie die Werkzeugbegrenzungsmethode Innen und geben einen niedrigen positiven Wert an.
Werkzeugkontaktpunkt auf Begrenzung
Bei aktivierter Option wird angegeben, dass die Begrenzung einschränkt, wo das Werkzeug das Bauteil berührt, und nicht die Position des Werkzeugzentrums.
Diagramm Werkzeugkontaktpunkt auf Begrenzung - Deaktiviert
Deaktiviert
Diagramm Werkzeugkontaktpunkt auf Begrenzung - Aktiviert
Aktiviert
Der Unterschied wird unten anhand eines parallelen Werkzeugwegs bei Verwendung eines Kugelkopffräsers veranschaulicht.
Diagramm Werkzeugkontaktpunkt auf Begrenzung, parallel - Aktiviert
Deaktiviert
Diagramm Werkzeugkontaktpunkt auf Begrenzung, parallel - Deaktiviert
Aktiviert
Nur Kontaktbereiche
Steuert, ob Werkzeugwege dort generiert werden, wo das Werkzeug nicht in Kontakt mit der Bearbeitungsfläche ist. Ist die Option deaktiviert, werden die Werkzeugwege an den Rand der Begrenzung und über Öffnungen im Werkstück ausgedehnt.
Diagramm Nur Kontaktbereiche
Aktiviert
Deaktiviert
Steigung
Enthält Werkzeugwege basierend auf einem angegebenen Winkelbereich.
Diagramm Neigungswinkelbegrenzung - 0–90 Grad
0° - 90°
Diagramm Neigungswinkelbegrenzung - 0–45 Grad
0° - 45°
Diagramm Neigungswinkelbegrenzung - 45–90 Grad
45° - 90°
Die Neigungswinkelbegrenzung wird durch die Parameter Von Neigungswinkel und Bis Neigungswinkel auf der Registerkarte Geometrie bestimmt. Die Winkel sind definiert von 0° (horizontal) bis 90° (vertikal).
Es werden nur Bereiche bearbeitet, die größer oder gleich den Werten der Parameter Von Neigungswinkel und Bis Neigungswinkel sind.
Die Neigungswinkelbegrenzung wird von den meisten 3D-Bearbeitungsstrategien unterstützt. Beispielsweise dient die Neigungswinkelbegrenzung dazu, eine ausgewählte Werkzeugwegstrategie auf Winkel zu begrenzen, die am besten geeignet sind. So eignet sich Paralleles Schlichten besser für flache Bereiche, während Konturschlichten besser für steile Bereiche geeignet ist.
Von Neigungswinkel
Von Neigungswinkel wird von der horizontalen Ebene (0°) definiert. Nur Bereiche größer oder gleich diesem Wert werden bearbeitet.
Diagramm Von-Neigungswinkel
Neigungswinkel von 0°
Bis Neigungswinkel
Bis Neigungswinkel wird von der horizontalen Ebene (0°) definiert. Nur Bereiche kleiner oder gleich diesem Wert werden bearbeitet.
Diagramm Bis-Neigungswinkel
Neigungswinkel bis 90°
Restmaterialbearbeitung
Beschränkt die Operation darauf, nur Material zu entfernen, das von einem vorherigen Werkzeug oder bei einer vorherigen Operation nicht entfernt werden konnte.
Diagramm Restmaterialbearbeitung - Ein
Restmaterialbearbeitung EIN
Diagramm Restmaterialbearbeitung - Ein Restmaterialbearbeitung AUS
Quelle
Gibt die Quelle an, auf deren Grundlage die Restmaterialbearbeitung berechnet werden soll.
Von Setup-Rohteil
Alle abhängigen Operationen verknüpfen
Alle verbundenen Operationen verknüpfen.
Alle vorherigen Operationen einschließen
Alle vorhergehenden Operationen einschließen
Werkzeugdurchmesser
Gibt den Durchmesser des Werkzeugs für die Restmaterialbearbeitung an.
Eckenradius
Gibt den Eckradius des Werkzeugs für die Restmaterialbearbeitung an.
Verjüngungswinkel
Gibt den Konuswinkel des Werkzeugs für die Restmaterialbearbeitung an.
Schulterlänge
Gibt die Schulterlänge des Werkzeugs für die Restmaterialbearbeitung an.
Datei
Gibt die Restmaterialdatei an.
Rohteilmaterial ignorieren, das kleiner ist als
Gibt die Menge des Rohteils aus vorherigen Operationen an, die ignoriert werden soll. Ausgedrückt in Abstandseinheiten. Dieser Parameter hilft Ihnen, die Bearbeitung von geringfügigem Restmaterial zu vermeiden.
Werkzeugausrichtung
Gibt an, wie mithilfe einer Kombination aus Dreiergruppenausrichtungs- und Ursprungsoptionen die Werkzeugausrichtung bestimmt wird.
Das Dropdown-Menü Werkzeugansicht stellt die folgenden Optionen zum Festlegen der Ausrichtung der X-, Y- und Z-Dreiergruppenachsen bereit:
Das Dropdown-Menü Ursprung bietet die folgenden Optionen zum Lokalisieren des Dreiergruppenursprungs:
Flächen-Manager
Ermöglicht die Angabe von Flächen, die bearbeitet, vermieden, ignoriert oder als Spannmittel markiert und während der Werkzeugwegberechnung vermieden werden sollen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Flächen-Manager.
Symbol Registerkarte Höhen Einstellungen auf der Registerkarte Höhen
3D Dialogfeld Radiales Schlichten Registerkarte Höhen
Informationen zu Abstandsgeometrie finden Sie unter Abstandsgeometrie.
Informationen zu Bearbeitungshöhen finden Sie unter Festlegen von Bearbeitungshöhen und:
Symbol Registerkarte Durchgänge Einstellungen auf der Registerkarte Durchgänge
3D Dialogfeld Radiales Schlichten Registerkarte Durchgänge
Toleranz
Die Bearbeitungstoleranz ist die Summe der für die Neuberechnung der Werkzeugwege und für die Geometrietriangulation verwendeten Toleranzen. Eventuelle zusätzliche Filtertoleranzen müssen zu dieser Toleranz hinzugefügt werden, um die Gesamttoleranz zu erhalten.
Toleranz weit Toleranz eng
Hohe Toleranz 0.100 Niedrige Toleranz 0,001
Die Konturbewegung der CNC-Maschine wird über den Linienbefehl G1 und die Bogenbefehle G2 und G3 gesteuert. Hierfür gleicht Fusion die Spline- und Flächen-Werkzeugwege durch Linearisieren an, wobei viele kurze Liniensegmente erstellt werden, um sich der gewünschten Form anzunähern. Wie genau der Werkzeugweg der gewünschten Form entspricht, hängt weitgehend von der Anzahl der verwendeten Linien ab. Je mehr Linien, desto enger nähert sich der Werkzeugweg der Nennform des Splines oder der Fläche an.
Data Starving
Es ist verlockend, immer sehr enge Toleranzen zu verwenden, aber dies muss gegen gewisse Aspekte abgewogen werden, z. B. längere Zeiten für die Werkzeugwegberechnung, große G-Code-Dateien und sehr kurze Linearbewegungen. Die ersten beiden Aspekte stellen kein großes Problem dar, da Fusion Berechnungen sehr schnell durchführt und die meisten modernen Steuerungen über mindestens 1 MB RAM verfügen. Die kurzen Linearbewegungen können jedoch in Verbindung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten zu einem Phänomen führen, das als Data Starving bekannt ist.
Data Starving tritt auf, wenn die Steuerung so stark mit Daten überflutet wird, dass sie die Verarbeitung nicht bewältigen kann. CNC-Steuerungen können nur eine begrenzte Anzahl von Codezeilen (Blöcken) pro Sekunde verarbeiten. Die Bandbreite reicht von gerade einmal 40 Blöcken/Sekunde auf älteren Maschinen bis zu 1.000 Blöcken/Sekunde und mehr auf neueren Maschinen wie der Haas Automation-Steuerung. Kurze Linearbewegungen und hohe Vorschubgeschwindigkeiten können die Verarbeitungsrate derart erhöhen, dass die Steuerung überfordert ist. Wenn dies geschieht, muss die Maschine nach jeder Bewegung anhalten und auf den nächsten Servobefehl von der Steuerung warten.
Gerade bearbeiten
Vermeidet das Fräsen entlang steiler Bereiche durch die automatische Auswahl der besten Richtung für Parallelbearbeitung.
Von innen nach außen verknüpfen
Aktivieren Sie diese Option, um anzugeben, ob die einzelnen Bearbeitungsdurchgänge ohne bestimmte Reihenfolge ausgeführt oder eine Reihenfolge von innen nach außen eingehalten werden soll.
Richtung innen/außen
Gibt an, ob der Werkzeugweg von innen nach außen oder von außen nach innen verläuft. Bei Auswahl der Option Kürzester Bearbeitungsabstand wird eine Mischung aus der Reihenfolge verwendet, um den kürzesten Bearbeitungsabstand zu erreichen.
Diagramm Spiralmodus - Von innen nach außen
Diagramm Spiralmodus - Von außen nach innen
Winkelschritt
Der Winkelschritt (in Grad) zwischen Radialbearbeitungen.
Startwinkel
Der radiale Startwinkel (in Grad), gemessen von der X-Achse aus der Sicht des WKS.
Diagramm Radialer Winkel - Start
Startwinkel
Endwinkel
Der radiale Endwinkel (in Grad), gemessen von der X-Achse aus der Sicht des WKS.
Endwinkel
Innenradius
Legt den minimalen Innenradius fest. Die folgenden Abbildungen zeigen einen spiralförmigen 3D-Werkzeugweg.
Diagramm Spiralförmiger Radius - Kein
Kein Innenradius
Diagramm Spiralförmiger Radius - Innen
Innenradius
Außenradius
Legt den maximalen Außenradius fest. Die folgenden Abbildungen zeigen einen spiralförmigen 3D-Werkzeugweg.
Kein Außenradius
Diagramm Spiralförmiger Radius - Außen
Außenradius
Minimale Querzustellung
Gibt die minimale Querzustellung an.
Richtung
Über die Option Richtung können Sie steuern, ob Fusion versuchen soll, entweder Gleichlauffräsen oder Gegenlauffräsen beizubehalten.
Zugehörig: Abhängig von der Geometrie ist es nicht immer möglich, Gleichlauf- oder Gegenlauffräsen über den gesamten Werkzeugweg beizubehalten.
Diagramm Richtung - Eine Richtung
Gleichlauf
Diagramm Richtung - Beide Richtungen
Beide Richtungen
Gleichlauf
Wählen Sie Gleichlauf, um alle Durchgänge in einer einzigen Richtung zu bearbeiten. Bei Auswahl dieser Methode versucht Fusion, Gleichlauffräsen relativ zu den ausgewählten Begrenzungen zu verwenden.
Gegenlauf
Hiermit wird die Richtung des Werkzeugwegs gegenüber der Einstellung Gleichlauf umgekehrt, um einen Gegenlauf-Werkzeugweg zu erzeugen.
Beide Richtungen
Bei Auswahl von Beide Richtungen ignoriert Fusion die Bearbeitungsrichtung und verbindet Durchgänge mit den Richtungen, die zum kürzesten Werkzeugweg führen.
Tiefenschnitte
Aktivieren Sie diese Option, um mehrfache Tiefenschnitte auszuführen.
Mehrere Tiefen werden verwendet, um mehrere inkrementelle Z-Versatzdurchgänge in vielen 3D-Schlichtstrategien zu erstellen. Sie eignen sich dazu, einen festen Betrag des Rohteils mittels mehrerer Durchgänge abzutragen. Die folgenden Abbildungen zeigen einen parallelen 3D-Werkzeugweg.
Diagramm Axialversatz-Durchgänge - einzelner Durchgang
Deaktiviert
Diagramm Axialversatz-Durchgänge - 3 Durchgänge
Drei Tiefenzustellungen
Maximale Tiefenzustellung
Bestimmt die maximale Tiefenzustellung zwischen Z-Ebenen beim Schruppen.
Diagramm Maximale Tiefenzustellung
Maximale Tiefenzustellung - Darstellung ohne Schlicht-Tiefenzustellungen
Anmerkung: Sequenzielle Zustellungen auf der Z-Ebene erfolgen mit dem Wert der maximalen Tiefenzustellung. Die abschließende Schrupp-Tiefenzustellung wird auf das verbleibende Rohteil angewendet, sobald dieses unter dem Wert der maximalen Tiefenzustellung liegt.
Anzahl der Tiefenzustellungen
Gibt die gewünschte Anzahl der Tiefenzustellungen an.
Nach Tiefe sortieren
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Schnitte mehrerer Konturen oder Kavitäten nach Z-Ebene angeordnet.
Modellierte Kavitäten Schnitte entlang Z-Ebene
Modell mit mehreren
Kavitätenauswahlen
Alle Kavitäten
geschnitten entlang Z-Ebene
Steigend/stechend fräsen
Verwenden Sie diese Option, um jeden Durchgang in Segmente aufzuteilen, sodass jedes Werkstück entweder nur mit Abwärts- oder Aufwärtsbewegungen bearbeitet wird. Dies ist nützlich beim Einsatz von Fräsern mit Schneideinsatz, die auf eine bestimmte Schneidrichtung beschränkt sind.
Diagramm Steigend/stechend fräsen
Beides
Diagramm Stechend fräsen
Stechend fräsen
Rohteil-Aufmaß
Diagramm Aufmaß - Positiv
Positiv
Positives Rohteil-Aufmaß: Der nach einer Operation verbleibende Betrag des Rohteils, der mittels nachfolgender Schrupp- oder Schlichtoperationen zu entfernen ist. Bei Schruppoperationen bleibt vorgabemäßig ein geringer Materialbetrag zurück.
Diagramm Aufmaß - Kein
Keine
Kein Rohteil-Aufmaß: Sämtliches überschüssiges Material wird bis zur ausgewählten Geometrie entfernt.
Diagramm Aufmaß - Negativ
Negativ
Negatives Rohteil-Aufmaß: Material wird über die Bauteilfläche oder -begrenzung hinaus entfernt. Dieses Verfahren wird häufig bei der Elektrodenbearbeitung zum Ermöglichen einer Funkenstrecke verwendet, oder um Toleranzanforderungen eines Bauteils zu erfüllen.
Radiales (oberes) Rohteil-Aufmaß
Der Parameter Radiales Rohteil-Aufmaß steuert die Menge des in der radialen Richtung (lotrecht zur Werkzeugachse), also an der Seite des Werkzeugs, zu belassenden Materials.
Diagramm Rohteil-Aufmaß - Radial
Diagramm Rohteil-Aufmaß - Beide
Radiales und axiales Rohteil-Aufmaß
Die Angabe eines positiven radialen Rohteil-Aufmaßes führt dazu, dass Material an den vertikalen Wänden und steilen Bereichen des Bauteils zurückbleibt.
Bei nicht exakt vertikalen Flächen interpoliert Fusion zwischen den Werten für axiales (unteres) und radiales Rohteil-Aufmaß, sodass das in radialer Richtung auf diesen Flächen verbleibende Rohteilmaterial je nach Flächenneigungswinkel und Wert für axiales Rohteil-Aufmaß vom angegebenen Wert abweichen kann.
Bei einer Änderung des radialen Rohteil-Aufmaßes wird das axiale Rohteil-Aufmaß automatisch auf denselben Betrag festgelegt, sofern Sie das axiale Rohteil-Aufmaß nicht manuell eingeben.
Bei Schlichtoperationen ist der Vorgabewert 0 mm/0 Zoll, d. h., es bleibt kein Material zurück.
Bei Schruppoperationen bleibt vorgabemäßig ein geringer Materialbetrag zurück, der später durch eine oder mehrere Schlichtoperationen entfernt werden kann.
Bei Verwendung eines negativen Rohteil-Aufmaßes wird bei der Bearbeitung mehr Material vom Rohteil entfernt, als Ihre Modellform aufweist. Dies kann zum Bearbeiten von Elektroden mit einer Funkenstrecke verwendet werden, wobei die Funkenstrecke dem negativen axialen Rohteil-Aufmaß entspricht.
Sowohl das radiale als auch das axiale Rohteil-Aufmaß kann einen negativen Wert besitzen. Das negative radiale Aufmaß muss jedoch kleiner sein als der Werkzeugradius.
Bei Verwendung eines Kugel- oder Radienfräsers mit negativem radialem Aufmaß, das größer ist als der Eckradius, muss das negative axiale Aufmaß kleiner oder gleich dem Eckradius sein.
Axiales (unteres) Rohteil-Aufmaß
Der Parameter Axiales Rohteil-Aufmaß steuert die Menge des in axialer Richtung (entlang der Z-Achse), also am Ende des Werkzeugs, zu belassenden Materials.
Diagramm Aufmaß - Axial
Sowohl radiales als auch axiales Rohteil-Aufmaß
Die Angabe eines positiven axialen Rohteil-Aufmaßes führt dazu, dass Material an den flachen Bereichen des Bauteils zurückbleibt.
Bei nicht exakt horizontalen Flächen interpoliert Fusion zwischen den Werten für axiales und radiales (oberes) Rohteil-Aufmaß, sodass das in axialer Richtung auf diesen Flächen verbleibende Rohteilmaterial je nach Flächenneigungswinkel und Wert für radiales Rohteil-Aufmaß vom angegebenen Wert abweichen kann.
Bei Verwendung eines negativen Aufmaßes wird bei der Bearbeitung mehr Material vom Rohteil entfernt als Ihre Modellform aufweist. Dies kann zum Bearbeiten von Elektroden mit einer Funkenstrecke verwendet werden, wobei die Funkenstrecke dem negativen axialen Rohteil-Aufmaß entspricht.
Sowohl das radiale als auch das axiale Rohteil-Aufmaß kann einen negativen Wert besitzen. Wird jedoch ein Kugel- oder Radienfräser mit negativem radialem Aufmaß verwendet, das größer ist als der Eckradius, muss das negative axiale Aufmaß kleiner oder gleich dem Eckradius sein.
Abrundungen
Ermöglicht die Eingabe eines Abrundungsradius.
Abrundungsradius
Legen Sie einen Rundungsradius fest.
Glättungsfilter
Glättet den Werkzeugweg, indem überschüssige Punkte entfernt und Bogen innerhalb der definierten Filtertoleranz angepasst werden.
Glättungsfilter aus Glättungsfilter ein
Die Glättung dient dazu, den Umfang des Codes zu verringern, ohne dass dies auf Kosten der Genauigkeit geht. Bei der Glättung werden kollineare Linien durch eine Linie und Tangentialbogen ersetzt, um mehrere Linien in gewölbten Bereichen zu ersetzen.
Die Auswirkungen des Glättungsfilters können beträchtlich sein. Die Größe der G-Code-Datei kann um 50 % oder mehr reduziert werden. Die Maschine läuft schneller und reibungsloser, und die Oberflächengüte wird verbessert. Der Umfang der Codereduzierung hängt davon ab, wie gut sich der Werkzeugweg für die Glättung eignet. Werkzeugwege, die primär in einer Hauptebene (XY, XZ, YZ) liegen, wie z. B. parallele Werkzeugwege, lassen sich gut filtern. Bei Werkzeugwegen, auf die dies nicht zutrifft (wie 3D-HSC-Kontur), ist die Reduzierung geringer.
Informationen zu Toleranz und Glättungstoleranz finden Sie unter Glättungsfilter - Referenz.
Vorschuboptimierung
Gibt an, dass der Vorschub an den Ecken reduziert werden soll.
Maximale Richtungsänderung
Gibt die maximal zulässige Winkeländerung vor der Vorschubreduzierung an.
Radius für Vorschubreduzierung
Gibt den minimal zulässigen Radius vor der Vorschubreduzierung an.
Distanz zur Vorschubreduzierung
Gibt den Abstand an, um den der Vorschub vor einer Ecke verringert wird.
Reduzierter Vorschub
Gibt den reduzierten Vorschub bei Ecken an.
Nur Innenecken
Aktivieren Sie diese Option, um den Vorschub nur an Innenecken zu reduzieren.
Symbol Registerkarte Verknüpfungen Einstellungen auf der Registerkarte Verknüpfungen
3D Dialogfeld Radiales Schlichten Registerkarte Verknüpfungen
Rückzugsart
Steuert, wie sich das Werkzeug zwischen Schnittdurchgängen bewegt. Die folgenden Abbildungen zeigen die Flächen-Morph-Strategie.
Bei CNC-Maschinen, die keine linearisierten Eilgang-Bewegungen unterstützen, kann der Postprozessor modifiziert werden, um alle G0-Bewegungen in G1-Bewegungen mit Schnellvorschub umzuwandeln. Wenden Sie sich an den Technischen Support, um weitere Informationen oder Anweisungen zum entsprechenden Modifizieren der Postprozessoren zu erhalten.
Schnellvorschub-Modus
Gibt an, wann Eilgang-Bewegungen als echte Eilgang-Bewegungen (G0) und wann als Schnellvorschub-Bewegungen (G1) ausgegeben werden sollen.
Dieser Parameter wird gewöhnlich festgelegt, um Kollisionen bei Eilgängen auf Maschinen zu vermeiden, die Führungsverlängerungsbewegungen im Eilgang durchführen.
Schnellvorschub
Der zu verwendende Vorschub für als G1 statt als G0 ausgegebene Eilgang-Bewegungen
Eilgangrückzug zulassen
Bei aktivierter Option erfolgen Rückzüge als Eilgang-Bewegungen (G0). Deaktivieren Sie die Option, um Rückzüge mit Ausfahrvorschub zu erzwingen.
Sicherheitsabstand
Mindestabstand zwischen dem Werkzeug und den Bauteilflächen während Rückzugsbewegungen. Der Abstand wird gemessen, nachdem das Aufmaß angewendet wurde. Wird also ein negatives Aufmaß verwendet, muss unbedingt sichergestellt werden, dass der Sicherheitsabstand groß genug ist, um Kollisionen zu vermeiden.
Maximaler Flächenkontaktabstand
Gibt den maximal zulässigen Abstand für Bewegungen mit Flächenkontakt an.
Diagramm Maximaler Flächenkontaktabstand - 1 Zoll
1 Zoll Maximaler Flächenkontaktabstand
Diagramm Maximaler Flächenkontaktabstand - 2 Zoll
2 Zoll Maximaler Flächenkontaktabstand
Horizontaler Einfahrradius
Gibt den Radius für horizontale Einfahrbewegungen an.
Diagramm Einfahrradius
Vertikaler Einfahrradius
Der Radius des vertikalen Bogens zum Glätten der Einfahrbewegung, wenn diese zum Werkzeugweg selbst erfolgt
Diagramm Einfahrradius - Vertikal
Horizontaler Ausfahrradius
Gibt den Radius für horizontale Ausfahrbewegungen an.
Diagramm Ausfahrradius
Vertikaler Ausfahrradius
Gibt den vertikalen Ausfahrradius an.
Diagramm Ausfahrradius - Vertikal
Übergangstyp
Gibt die Art der Verbindung zwischen Durchgängen an.
