Bei dieser Aktivität verwenden Sie die Strategie Parallel, um gleichmäßig verteilte Reihen innerhalb der Bearbeitungsbegrenzung zu schneiden.
Die Schnitte liegen parallel in der Bearbeitungsebene und folgen der Fläche in Z-Richtung nach oben oder nach unten. Parallele Durchgänge eignen sich am besten für das Schlichten flacher Bereiche und stechende Frässchnitte.
Starten Sie eine neue 3D-Parallel-Operation, und stellen Sie sicher, dass das Werkzeug #21 - Ø6 mm R3 mm ball noch aktiviert ist.
Begrenzung des Bearbeitungsbereichs und Steuerung der Neigung von schrägen Wänden
Navigieren Sie im Dialogfeld Parallel zur Registerkarte Geometrie
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neigung.
Legen Sie den Wert für Bis Neigungswinkel auf 35 Grad fest. Dadurch wird die Bearbeitung auf Flächen von 0° (horizontal) bis 35° begrenzt. Da für den letzten Werkzeugweg Von Neigungswinkel zwischen 30° und 90° verwendet wurde, entsteht hier eine Überlappung von 5° zwischen den Werkzeugwegen.
Klicken Sie in der Gruppe Flächen-Manager auf
, um eine Flächengruppe hinzuzufügen. Das Dialogfeld Flächen wird geöffnet.
Wählen Sie bei aktivierter Auswahlschaltfläche alle planen Flächen aus, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
Wählen Sie in der Schaltflächengruppe Aktion die Option Vermeiden aus.
Klicken Sie auf OK.
Begrenzen Sie den Werkzeugwegbereich, der unterhalb der Oberseite geschnitten werden soll.
Schnittwert für Querzustellung, Schnittwinkel
Steuern der Methode für den Eilgangrückzugsabstand
Bei dieser Aktivität haben Sie eine parallele Schlichtoperation mit einem Neigungswinkel erstellt, wobei eine Überlappung mit dem vorherigen Werkzeugweg entstand. Darüber hinaus haben Sie plane Flächen mit dem Flächen-Manager ausgeschlossen und die obere Höhe durch einen Versatz begrenzt.
| Der berechnete Werkzeugweg wird unten angezeigt. | Der simulierte Werkzeugweg wird unten angezeigt. |
Der Werkzeugweg wird mit einem roten Startpfeil, einer gelben Eilgangsbewegung, einer grünen Ein-/Ausfahrbewegung, blauen Schnittbewegungen und einem grünen Pfeil am Ende angezeigt.
