Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Die Strategie Bohrungserkennung automatisiert den Prozess zur Erstellung von Bohrungsbearbeitungsvorgängen.
Mit dieser Funktion können mehrere Bohrungsgrößen ausgewertet werden, um den optimalen Bohrungsoperationstyp zu bestimmen, der angewendet werden soll. Es können automatisch mehrere Operationen für jede Bohrung erstellt werden. Bohrungen auf einer beliebigen Ebene können für die Bearbeitung ausgewertet werden.
Automatisches Bohren auf zwei Ebenen angewendet
Die Bohrungserkennung automatisiert den Prozess zur Erstellung von Bohrungsbearbeitungsvorgängen. Das Modell wird auf Zylinder analysiert, und diesen Zylindern wird eine Aktion zugewiesen. Sie können die Auswahl durch einen anderen Aktionstyp überschreiben. Bei den Aktionen handelt es sich um eine Kombination aus Spot-Bohren, Senkbohren, Bohren, Gewindeschneiden und Reiben.
Die Ausgabe der festen Zyklen im endgültigen NC-Code hängt von der Postprozessor-Auswahl und den Funktionen Ihrer Maschine ab.
Die Strategie Bohrungserkennung kann auch Teilbohrungen erkennen. Teilbohrungen sind Bohrungen, die von Kanten geschnitten werden.
Teilbohrung (links). Normale Bohrung (rechts).
Wenn Sie das Kontrollkästchen Teilbohrungen einschließen aktivieren, werden die Teilbohrungen in die Auswahl aufgenommen:
Bei Bohrungen mit mehreren Segmenten muss eine Kante alle Segmente schneiden, damit die Bohrung als Teilbohrung erkannt wird. Schneidet eine Kante nur einige der Segmente, wird die Bohrung als normale Bohrung erkannt.
Teilbohrungen einschließen deaktiviert
Teilbohrungen einschließen aktiviert
