Erstellen einer Unterverschachtelungsgruppe für die additive Fertigung
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie über ein additives Setup mit einem Fertigungsmodell verfügen.
  2. Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Additiv > Position > Unterverschachtelungsgruppe Symbol Unterverschachtelungsgruppe.
    Das Dialogfeld Unterverschachtelung wird geöffnet, wobei die Registerkarte Objekte ausgewählt ist.
  3. (Optional) Vorgabemäßig ist das Kontrollkästchen Komponenten anordnen aktiviert, und Fusion ordnet die ausgewählten Komponenten innerhalb des Unterverschachtelungsvolumens an. Um Komponenten zu gruppieren, ohne sie anzuordnen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Komponenten anordnen.
  4. Klicken Sie in der Gruppe Komponenten bei aktivierter Auswahl im Ansichtsbereich auf die Komponenten, die Sie in die Unterverschachtelung einbeziehen möchten, oder klicken Sie auf Alles auswählen, um alle Komponenten im aktiven Setup auszuwählen.
  5. Wenn Sie Komponenten anordnen deaktiviert haben, klicken Sie auf OK, um die ausgewählten Komponenten in einer Unterverschachtelung zu gruppieren, ohne sie anzuordnen.
    Führen Sie andernfalls die Schritte 6 bis 12 aus.
  6. Wählen Sie einen Sortiertyp aus, um zu steuern, wie Komponenten während der Unterverschachtelung priorisiert werden. Folgendes steht zur Auswahl:
    • Priorität, um einzelne Prioritätsstufen für jede Komponente anzugeben.
    • Volumen, um Komponenten automatisch basierend auf ihrem Volumen zu sortieren, vom größten zum kleinsten.
    • Manuell, um die genaue Reihenfolge anzugeben, in der Komponenten angeordnet werden.
  7. Wenn Sortiertyp auf Manuell eingestellt ist, verwenden Sie in der Komponententabelle die Auf- und Abwärtspfeile, um die Reihenfolge der Komponenten zu ändern.
    Tipp: Falls Sie Priorität als Sortiertyp ausgewählt haben, legen Sie die Priorität für jede Komponente in der Tabelle fest. Diejenigen mit höheren Prioritätsstufen werden in der Unterverschachtelung bevorzugt.
  8. Geben Sie in der Gruppe Kopien erstellen einen Multiplikator für Globale Menge ein.
    Tipp: Sie können diese globale Einstellung für einzelne Komponenten in der Spalte Menge der Komponententabelle überschreiben.
  9. (Optional) Passen Sie die Drehungseinstellungen an:
    1. Um Komponenten während der Unterverschachtelung zu drehen und so die Anordnungseffizienz zu verbessern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drehung und wählen dann Optionen für Globale X-Drehung, Globale Y-Drehung und Globale Z-Drehung aus.
      Tipp: Sie können diese globale Einstellung für einzelne Komponenten in der Spalte Drehung der Komponententabelle überschreiben.
    2. Wenn das Kontrollkästchen Drehung aktiviert ist, steht das Kontrollkästchen Multi-Achsen-Drehungen zur Verfügung. Aktivieren Sie dieses, um Komponenten gleichzeitig um mehrere Achsen zu drehen. Dies kann zu mehr Ausrichtungen und oft zu einer höheren Nachdruckdichte führen. Heben Sie die Auswahl auf, um Komponenten jeweils nur um eine Achse zu drehen.
      Anmerkung: Die gleiche Option ist für einzelne Komponenten verfügbar, wenn Sie Drehung für eine Komponente auf Benutzerdefiniert setzen. Verwenden Sie im Dialogfeld Komponente die Option Multi-Achsen-Drehungen, um zu steuern, ob für diese Komponente Multi-Achsen-Drehungen verwendet werden.
  10. (Optional) Passen Sie auf der Registerkarte Abstand die Einstellungen an:
    1. Legen Sie den Objektabstand fest, um den Mindestabstand zwischen Komponenten zu definieren.
    2. Legen Sie die Voxelgröße fest, um die kleinste Einheit (Voxel) zu bestimmen, die in Abstandsberechnungen verwendet wird. Kleinere Voxelgrößen führen zu genaueren Abständen.
    3. Vorgabemäßig ist das Kontrollkästchen Automatisch aktiviert, und Fusion definiert das kleinstmögliche Volumen für die ausgewählten Komponenten. Um das Volumen manuell festzulegen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatisch, und geben Sie dann Werte für Breite (X), Tiefe (Y) und Höhe (Z) ein. Berechnetes Volumen zeigt das resultierende Volumen basierend auf diesen Bemaßungen an. Volumen der Komponenten legt das Gesamtvolumen der ausgewählten Komponenten dar.
      Anmerkung: Im Gegensatz zu Anordnen wird bei der Unterverschachtelung nicht das Grundvolumen der additiven Maschine verwendet. Alle ausgewählten Komponenten müssen in das angegebene Volumen passen. Falls sie nicht passen, zeigt Fusion einen Fehler an, und die Unterverschachtelung wird nicht erstellt.
  11. (Optional) Passen Sie auf der Registerkarte Solver die Einstellungen an:
    1. Um zu verhindern, dass sich Komponenten während der Unterverschachtelung verzahnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verzahnungen vermeiden und wählen dann eine Option für Methode aus:
      • Virtueller Rahmen, um die äußeren Bemaßungen von Komponenten zum Erkennen von Verzahnungen zu verwenden.
      • Translation, um Translationsbewegungen zum Erkennen von Verzahnungen zu verwenden.
    2. Nutzen Sie in der Tabelle Anordnungskriterien die Auf- und Abwärtspfeile, um die Prioritätsreihenfolge der Kriterien zu ändern. Wählen Sie das Kontrollkästchen Aktivieren für ein Kriterium aus, um es einzubeziehen, oder heben Sie die Auswahl auf, um es zu ignorieren.
      Anmerkung: Anordnungskriterien werden nur angewendet, wenn das Kontrollkästchen Drehung auf der Registerkarte Objekte aktiviert ist.
  12. Klicken Sie auf OK.
    Anmerkung: Die Unterverschachtelung kann einige Minuten dauern. Die Dauer hängt von der Anzahl der Komponenten und Ihren Volumeneinstellungen ab.
    Fusion ordnet die ausgewählten Komponenten als Unterverschachtelung innerhalb des angegebenen Volumens an.
Tipp: Um mehrere Unterverschachtelungen im Grundvolumen der additiven Maschine zu platzieren, verwenden Sie das Werkzeug Anordnen.
