Bei CNC-Maschinen enthält eine Maschinendefinition Informationen über die Kinematik, die beschreibt, wie sich die physische CNC-Maschine beim Ausführen von NC-Code bewegt. Das Verständnis der Kinematik ist wichtig, um genaue Simulationen und zuverlässigen NC-Code zu generieren.
Ein Kinematikbaum bietet eine hierarchische Ansicht der Maschinenkomponenten und ihrer Beziehungen. Die spezifischen Elemente und ihre Reihenfolge im Kinematikbaum variieren je nach CNC-Maschinentyp.
Elemente, die in einem Kinematikbaum vorkommen können:
Fräsmaschinen verfügen in der Regel über einen Kopf und einen Tisch. Der Kopf ist mit einer Spindel ausgestattet, die ein Schnittwerkzeug für Fräsoperationen aufnimmt und dreht, und der Tisch nimm das Werkstück auf.
Drehmaschinen verfügen normalerweise über einen Revolver zum Aufnehmen von stationären Werkzeugen, die für Drehoperationen verwendet werden, und eine Hauptspindel sowie u. U. eine Gegenspindel, um das Werkstück aufzunehmen und zu drehen.
Drehfräsmaschinen sind Drehmaschinen, die jedoch auch Fräsoperationen durchführen können. Sie verfügen normalerweise über einen Revolver zum Aufnehmen von stationären Werkzeugen, die für Drehoperationen verwendet werden, und eine Hauptspindel sowie u. U. eine Gegenspindel, um das Werkstück aufzunehmen und zu drehen. Bei Drehfräsmaschinen kann der Revolver mit angetriebenen Werkzeugen ausgestattet werden, sodass er ein rotierendes Schnittwerkzeug für Fräsoperationen aufnehmen kann.
Fräsdrehmaschinen sind Fräsmaschinen, die jedoch auch Drehoperationen ausführen können. Fräsdrehmaschinen verfügen ähnlich wie Fräsmaschinen in der Regel über einen Kopf und einen Tisch. Der Kopf kann jedoch ein stationäres Werkzeug für Drehoperationen aufnehmen, und der Tisch kann rotieren, um das Werkstück aufzunehmen und zu drehen.
Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Kinematikbaumhierarchien für verschiedene Arten von CNC-Maschinen, die das Konzept der Maschinenkinematik veranschaulichen sollen:
In diesem Beispiel:
In diesem Beispiel:
Da alle Drehungen durch den Bearbeitungskopf ausgeführt werden, wird die Konfiguration der Maschine als Kopf-Kopf bezeichnet.
In diesem Beispiel:
Da alle Drehungen durch den Tisch ausgeführt werden, wird die Konfiguration der Maschine als Tisch-Tisch bezeichnet.
In diesem Beispiel:
Sie können auswählen, welche Elementpaare einer Maschine bei der Simulation mit einem Maschinenmodell eingeschlossen oder von Kollisionsprüfungen ausgeschlossen werden. Eine Kollisionsprüfung für viele Elemente kann den Verifizierungsprozess während der Simulation verlangsamen. Wenn Sie Elementpaare von der Prüfung ausschließen, werden Kollisionen mit diesen Paaren nicht gemeldet.
