Sie können einzelne oder mehrere Operationen oder einzelne oder mehrere Setups auswählen, um ein NC-Programm zu erstellen.
Das NC-Programm unterstützt Sie beim Organisieren mehrerer Setups in einer einzelnen NC-Code-Datei. Es wird in Fällen verwendet, in denen mehrere Flächen eines Bauteils in einem einzigen Bearbeitungszyklus auf demselben Tisch in verschiedenen Spannmitteln bearbeitet werden. Mit dem NC-Programm können Sie die zu kombinierenden Setups auswählen und die Reihenfolge der Operationen nach Setup oder Werkzeug optimieren. Im Allgemeinen sollte jedes Setup einen eindeutigen Spannmittel-Abstand im Werkstück-Koordinatensystem (WKS) aufweisen.
Ein häufiges Beispiel wären zwei Schraubstöcke auf dem Tisch, wobei Schraubstock 1 die Oberseite des Bauteils mit einem Spannmittel-Abstand G54 und Schraubstock 2 die Unterseite des Teils mit einem Spannmittel-Abstand G55 bearbeitet. Wenn beide Flächen eine Operation mit demselben erforderlichen Werkzeug aufweisen, kann das NC-Programm den Pfad für Schraubstock 1 und dann für Schraubstock 2 ausgeben, sodass ein Werkzeugwechsel vermieden wird.
Setup 1: Erstellen Sie ein Setup, um die erste Fläche zu bearbeiten, und weisen Sie auf der Registerkarte Postprozess einen eindeutigen WKS-Spannmittel-Abstand (1) zu. Programmieren Sie alle Werkzeugwege wie gewohnt. |
Setup 2: Erstellen Sie ein Setup, um die zweite Fläche zu bearbeiten, und weisen Sie auf der Registerkarte Postprozess einen eindeutigen WKS-Spannmittel-Abstand (2) zu. Programmieren Sie alle Werkzeugwege wie gewohnt. |
Im Dialogfeld NC-Programm werden auf der Registerkarte Operationen die verfügbaren Setups und ihre Werkzeugwegoperationen angezeigt. Hier können Sie auswählen, welche Setups und Operationen in die Gruppe aufgenommen werden sollen und ob Werkzeugwechsel minimiert werden sollen.
In diesem Beispiel sehen Sie, dass Setup1 bereits im NC-Programm enthalten ist, da es ausgewählt wurde.
Durch Aktivieren des Kontrollkästchens für Setup2 werden die Operationen dem NC-Programm hinzugefügt.
Die Operationen erfolgen alle sequenziell gemäß Setup, bis Sie das Kontrollkästchen Neuordnen, um Werkzeugwechsel zu minimieren aktivieren. Wenn ein Werkzeug für beide Setups verwendet wird, werden vor Auswahl des nächsten Werkzeugs alle Operationen abgeschlossen. Die NC-Code-Datei enthält die korrekte Nullpunktverschiebung für jede Operation.
Wenn Sie auf OK klicken, wird diese Datei als neues NC-Programm gespeichert, das Sie umbenennen können. Klicken Sie zweimal langsam auf die Gruppe, um sie umzubenennen.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Videos:
