Bauteilausrichtung - Referenz
Fusion Manufacturing Extension
Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Geben Sie im Dialogfeld Bauteilausrichtung den Transformationstyp an, den Fusion zum Berechnen einer Bauteilausrichtung verwenden kann.
Fertigen > Überprüfung > Antasten > Bauteilausrichtung Symbol Bauteilausrichtung
Fertigen > Überprüfung > Antasten > Live-Bauteilausrichtung Symbol Bauteilausrichtung
Das Dialogfeld enthält folgende Einstellungen:
Methode
Gibt an, welche Achsen in der Bauteilausrichtung frei transformiert werden können. Wählen Sie eine Methode aus, die von Ihrer Maschine und Ihrem Postprozessor unterstützt wird.
Wählen Sie Folgendes aus:
Beispiel:
Beispiele für 2-Achsen-, 3-Achsen-, 4-Achsen- und 5-Achsen-Methoden für die Bauteilausrichtung
Anmerkung: Die Achsen basieren auf dem im Setup definierten Werkstück-Koordinatensystem (WKS).
Rotationsachse
Wenn Sie 2-Achsen als Methode ausgewählt haben, geben Sie beim Berechnen der Bauteilausrichtung die Richtung der Rotationsachse an. Zusammen mit Rotationsursprung definiert dies die Achse, um die sich das Bauteil drehen kann.
Rotationsursprung
Wenn Sie 2-Achsen als Methode ausgewählt haben, geben Sie beim Berechnen der Bauteilausrichtung den Punkt an, durch den die Rotationsachse verläuft. Zusammen mit Rotationsachse definiert dies die Achse, um die sich das Bauteil drehen kann.
Translation entlang Achse sperren
Wenn Sie 2-Achsen als Methode ausgewählt haben, steuern Sie, ob eine Verschiebung entlang der Rotationsachse erfolgen kann.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Ausrichtung nur auf die Drehung um die Achse zu beschränken. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Verschiebung entlang der Rotationsachse zusätzlich zur Drehung um die Achse zuzulassen.
Translation entlang der X/Y/Z-Achse zulassen
Wenn Sie eine Methode für 3 Achsen ausgewählt haben, aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Translation entlang der X-, Y- und Z-Achse zu aktivieren.
Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, wenn Ihre CNC-Maschine oder Ihr Postprozessor begrenzt ist oder Sie die Translation einschränken möchten.
Drehachse
Wenn Sie eine Methode für 4 Achsen auswählen, wählen Sie die Achse aus, die gedreht werden kann.
Ergebnisse für Berechnung
Wenn Sie bereits Überprüfungsergebnisse importiert haben und diese zur Berechnung der Bauteilausrichtung verwenden möchten, wählen Sie die Überprüfungsergebnisse manuell im Browser unter dem Knoten Ergebnisse aus.
Andernfalls wird die Bauteilausrichtung berechnet, wenn Sie auf Ergebnisse abrufen > Überprüfungsergebnisse importieren klicken und eine von der Maschine erstellte Ergebnisdatei auswählen.
