Die Rohteilmaterialbibliothek ist ein zentrales Repository, in dem Sie die Rohteilmaterialien für Ihre Fertigungsabläufe erstellen und verwalten können. Jedes Rohteilmaterial besitzt einen Namen und einen Typ. Zusätzlich können Schlüsselwörter, alternative Bezeichnungen, Materialien und Angaben zur Härte hinterlegt werden, um das Suchen, Zuordnen und Organisieren zu erleichtern.
Wenn Sie in einem Setup ein Rohteilmaterial auswählen, gruppiert Fusion die passenden Werkzeugvoreinstellungen, damit Sie leichter geeignete Werkzeuge für das ausgewählte Rohteil finden. Rohteilmaterialien können einem oder mehreren Materialien zugeordnet werden. Auf diese Weise lassen sich für verwandte Materialien dieselben Werkzeugempfehlungen verwenden.
Die Rohmaterialbibliothek ist in fünf Bereiche unterteilt:
Rohteilmaterialbibliotheken
Verwalten von Rohteilmaterialien
Durchsuchen von Rohteilmaterialien
Filtern von Rohteilmaterialien
Anzeigen von Informationen zu Rohteilmaterialien
Rohteilmaterialien helfen bei der Organisation von Werkzeugvoreinstellungen für Fertigungsabläufe. Wenn Sie einem Setup ein Rohteilmaterial zuweisen, gruppiert Fusion die zugehörigen Werkzeugvoreinstellungen. Dadurch müssen Sie weniger Werkzeugvoreinstellungen durchsuchen und können leichter Werkzeuge auswählen, die für das zu bearbeitende Rohteil geeignet sind.
Ein Rohteilmaterial kann mehreren Materialien zugeordnet werden. So kann beispielsweise ein einziges Rohteilmaterial „Edelstahl“ verschiedene Edelstahlklassen abdecken, für die dieselben Werkzeugempfehlungen gelten.
Im Navigationsbereich werden die verfügbaren Rohteilmaterialbibliotheken angezeigt.
Zuletzt verwendet: Zeigt die zuletzt verwendeten Rohteilmaterialien an.
Dokument: Enthält die Rohteilmaterialien, die vom aktiven Dokument verwendet werden.
Meine Rohteilmaterialbibliotheken: Enthält die von Ihnen verwalteten Rohteilmaterialbibliotheken.
*Cloud: Speichert Ihre benutzerdefinierten Rohteilmaterialbibliotheken in der Cloud. Sie können Ordner erstellen, um Ihre Bibliotheken zu organisieren, und eigene Rohteilmaterialdefinitionen erstellen.
Fusion-Bibliothek: Enthält die Rohteilmaterialien, die mit Fusion bereitgestellt werden. Die Fusion-Bibliothek ist schreibgeschützt. Um eines dieser Materialien anzupassen, kopieren Sie es, und fügen Sie es in eine Ihrer Cloud-Bibliotheken ein.
Verwenden Sie den Werkzeugkasten, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Rohteilmaterial, um die Bibliotheksinhalte zu verwalten. Je nach ausgewählter Bibliothek und ausgewähltem Material haben Sie folgende Möglichkeiten:
Im mittleren Bereich werden die Rohteilmaterialien der ausgewählten Bibliothek angezeigt. Wählen Sie ein Rohteilmaterial aus, um auf der Registerkarte Info zusätzliche Informationen anzuzeigen.
Die Liste enthält folgende Informationen:
| Stütze | Beschreibung |
| Name | Name des Rohteilmaterials |
| Typ | Materialkategorie, z. B. Metall, Keramik, Glas, Kunststoff, Stein oder Holz |
| Härte | Die Materialhärte, sofern definiert |
| Schlüsselwörter | Die für das Rohteilmaterial definierten Schlüsselwörter und alternativen Bezeichnungen |
Verwenden Sie die Registerkarte Filter, um die in der aktuellen Bibliothek angezeigte Liste der Rohteilmaterialien einzugrenzen.
Typ: Zeigt nur Rohteilmaterialien der ausgewählten Materialkategorie an.
Materialien: Zeigt nur Rohteilmaterialien an, die dem ausgewählten Material zugeordnet sind.
Härteeinheit: Filtert Materialien nach ihrem Härtemesssystem. Eine vollständige Liste finden Sie unter Unterstützte Härteeinheiten.
Materialhärte: Geben Sie minimale und maximale Härtewerte an, um Materialien innerhalb eines bestimmten Härtebereichs anzuzeigen. Klicken Sie auf Filter löschen, um alle aktiven Filter zu entfernen.
Wählen Sie die Registerkarte Info aus, um zusätzliche Informationen zum ausgewählten Rohteilmaterial anzuzeigen.
| Eigenschaft | Beschreibung |
| Name | Name des Rohteilmaterials. |
| Typ | Materialkategorie. |
| Schlüsselwörter und alternative Bezeichnungen | Begriffe, die das Suchen und Zuordnen erleichtern. |
| Materialien | Die dem Rohteilmaterial zugeordneten Materialien. Da ein Rohteilmaterial mehrere Materialien repräsentieren kann, enthält die Liste unter Umständen mehrere Materialdefinitionen. |
