Fusion verwendet Farben, um anzugeben, wenn Bereiche eines Modells den oberen und unteren Toleranzwert überschreiten, sodass Sie problemlos feststellen können, wo das Modell nach der Bearbeitung möglicherweise zu viel oder zu wenig Material aufweist.
Ursprünglich wurden in Fusion bei der Rohteilsimulation und der Flächenprüfung dieselben Farben unterschiedlich verwendet. In der Rohteilsimulation wurde durch Rot beispielsweise ein Wert unterhalb der Toleranz angegeben, bei der Flächenprüfung gab diese Farbe jedoch einen Wert oberhalb der Toleranz an.
Beispiel für die Rohteilsimulation mit Toleranzfarben.
Um einer möglichen Verwirrung vorzubeugen, verwendet Fusion nun die folgende vorgegebene Farbkonvention sowohl für die Rohteilsimulation (bei Verwendung der Option Farbdarstellung des Vergleichs) als auch für Flächenprüfungsergebnisse:
Wenn Sie die Farben Rot und Blau anders verwenden möchten, können Sie eine alternative Farbkonvention auswählen.
