Überprüfungsergebnisse, die aus von der Maschine generierten Ergebnisdateien importiert wurden, zeigen detaillierte Informationen über Messungen an, die auf einer CNC-Maschine vorgenommen wurden. Die Ergebnisse können die Flächenprüfung (Fläche prüfen) und geometrische Bemaßungen von kritischen Elementen wie Bohrungen und Zapfen (WKS antasten und Antastgeometrie) umfassen.
Beispiel für Ergebnisse der Flächenprüfung und der geometrischen Bemaßung.
Die detaillierten Informationen umfassen Sollwerte und gemessene Werte, berechnete Abweichungen und Fehler. Die Analyse der Abweichungen gibt an, ob die gemessene Fläche oder das geometrische Element innerhalb oder außerhalb der Toleranz liegt.
*.mpf, *.msr, *.dat, *.log, *.a, *.out, *.bat und *.txt.Projektion ist eine Methode zum Berechnen von Flächenprüfergebnissen beim Importieren einer von der Maschine erstellten Ergebnisdatei. Vorgabegemäß ist die Projektion aktiviert.
Beim Verwenden einer Projektion wird die Abweichung eines Punkts als der Abstand zwischen seiner nächstgelegenen Sollposition (Projizierte XYZ-Achse) und dem Kontaktpunkt auf der Oberfläche des physischen Bauteils (Kontakt XYZ) berechnet. Die Verwendung einer Projektion erhöht die Genauigkeit der Überprüfungsergebnisse und ist erforderlich, wenn diese zur Berechnung einer Bauteilausrichtung verwendet werden.
Ein Projektionssuchabstand, der von der Oberfläche der Stiftspitze des Tasters gemessen wird, bestimmt den maximalen Abstand, den ein Punkt zur Sollfläche aufweisen kann. Wenn die Sollfläche nicht gefunden wird, wird der Kontaktpunkt nicht berechnet und daher nicht projiziert.
Der Mittelpunkt der Stiftspitze des Tasters. Der Projektionssuchabstand wird von der Oberfläche der Spitze aus gemessen.
Die nächstgelegene Sollposition auf dem CAD-Modell innerhalb des Projektionssuchabstands, die zum Berechnen der Flächennormalen verwendet wird.
Der Kontaktpunkt auf dem physischen Bauteil, der durch Projektion des Spitzenradius entlang der Flächennormalen ermittelt wird. Er wird zur Berechnung von Delta XYZ und der Länge der Abweichung verwendet.
