Arbeitsbereich Fertigen > Fräsen > 3D > Adaptives 3D-Schruppen > Geometrie > Restmaterialbearbeitung > Luftschnitte reduzieren
Luftschnitte treten auf, wenn ein Werkzeug eine Schnittbewegung durchführt, jedoch in kein Material eingreift. Dies kann in vielen unterschiedlichen Szenarien vorkommen. Ein spezielles Szenario, bei dem das Reduzieren von Luftschnitten am effektivsten ist, ist gegeben, wenn ein Rohteil überhängt und unklar ist, wo dieses Rohteil endet. Das Ergebnis des überhängenden Rohteils sind übermäßige Schnittbewegungen in Form von Luftschnitten.
Beispiel für ein überhängendes Rohteil und den resultierenden Werkzeugweg mit Luftschnitten:
Durch Aktivieren von Luftschnitte reduzieren wird versucht, zu erkennen, wo das Rohteil endet. Unnötige Schnittbewegungen werden entfernt, was in der Regel zu einer Verkürzung der Bearbeitungszeit führt.
Diese Funktion kann die Berechnungszeit wesentlich verlängern. Daher wird empfohlen, sie in Szenarien zu verwenden, in denen die Bearbeitungszeit erheblich verkürzt wird.
Im folgenden Beispiel wird die durch Luftschnitte reduzieren erzielte Verkürzung der Bearbeitungszeit verglichen. Zunächst wird der Werkzeugweg Adaptives 3D-Schruppen generiert, um die Oberseite des Bauteils zu bearbeiten:
Das Bauteil wird dann in einem zweiten Setup gedreht, um die Unterseite mit der Restmaterialbearbeitung zu bearbeiten:
Die folgenden Abbildungen zeigen die Auswirkungen der Reduzierung der Luftschnittbewegungen auf den Werkzeugweg Adaptives 3D-Schruppen:
| Luftschnitte reduzieren AUS | Luftschnitte reduzieren EIN |
| Überflüssige Schnittbewegungen | Effiziente Schnittbewegungen |
| Bearbeitungszeit = 4:44 | Bearbeitungszeit = 3:20 |
